Страница 1 от 1
оградна мрежа,как и откаде
Публикувано: нед мар 25, 2012 10:19 am
от martin_ganev
Здравейте колеги миналата година се сдобих с е една много симпатична вила на много тихо и спокоино местенце и сега поради затоплянето сам решил да си обградя местото с ограда и сам се спрял на електро заварените мрежи от този тип:
Зма, че този тип мрежи е повече докоративен но се търси и този ефект,та искам да се получи нещо подобно на нази снимка само че с височина на мрежата около 150см.:
Моля за всякакви съвети относно закупуването на мрежа (откаде мога да си закупя на сностна цена такава мрежа) и съвети около изграждането на цялата ограда (съвети колко да е висок бетонът кадето ще са коловете и колко да е дебел,на какво разстояние да са коловете,колко да са дебели,въвети и идеи за входната врата и тн)
Всичка съвети ,предложения и идеи ще са ми от огромна полза
Благодаря ви предварително и се извинявам ако темата ми нее в правилният раздел
Re: оградна мрежа,как и откаде
Публикувано: нед мар 25, 2012 2:00 pm
от VLADO66
Зависи от бюджета-такива мрежи има всякакви като производство,дебелина на материала,има фабрични колове и врати.Влез в сайта на тази фирма от снимката и се ориентирай.
Публикувано: нед мар 25, 2012 3:32 pm
от Mega
Добре е, че имаш възможности за такава мрежа. За мен е супер скъпа. Ако трябва да оградиш един декар ще идат пари, колкото за малка вила. Бих заложил на стандартната българска мрежа.
Публикувано: нед мар 25, 2012 8:42 pm
от bulhomes2
Публикувано: пон мар 26, 2012 5:37 pm
от martin_ganev
Ми половин декар ми е мястото но пак ще идат парички но няма как иначе.
Ще питам тази фирма какви парички ще ми излезе мрежата
Някакви съвети да ми дадете за основата която ще се прави от бетон и камани за тръбите на оградата,кое как да направя?
Публикувано: пон мар 26, 2012 5:53 pm
от VLADO66
Бетонен пояс ли ще правиш или само бетониране на коловете?Ако е второто копаеш дупки през 2.5- 3м. 30/30/50дълб. и заливаш-ако имаш камъни ги слагаш за по-здраво и икономия.Първо слагаш ъгловите колове и опъваш конец.Мрежата е хубава и е необходимо извършването на антиромско мероприятие-след опъване на мрежата се прави едно 10см.поясче от бетон така че да захване долния край на мрежата.Целта е дори и да се свали от коловете да не може да се навие и отнесе.
Публикувано: пон мар 26, 2012 7:16 pm
от stenmark
Мартине случайно миналата седмица гледах цени за такива мрежи,само че бяха високи 1.8м и дебели 2.1мм.Имаше италиански и китайски,като за предходните ми гарантираха за УВ защитата на ПВЦ покритието и имали сертификат,а за китайската не.Цената на италианската беше 230лв за 25м,а китайската 180лв/25м.
Публикувано: вт мар 27, 2012 7:48 am
от VLADO66
Моята е поцинкована,гръцка и я купувах от Бодамет-в зависимост от дебелината и отвора струва от 80 до 117 лв./25м. на 1.5м. височина.Хубаво е да не е най-тънката ,защото още при опъването започва да се криви и става грозна картинка.Фабричните колове са скъпи-моите ги направих от квадратна тръба 50/50/2,капачетата отгоре са от шина и боядисах всичко с препарат за студено поцинковане.Добре е да се заварят мустаци на подземната част на кола.
