Страница 1 от 2
Бетонен капак - колко бетон?
Публикувано: пет мар 29, 2013 12:21 am
от gogata1987
Предстои ми да правя бетонен капак на изгребната яма на вилата. Интересува ме горе-долу колко кубика бетон и кг арматура ще отидат за капак 3х3м. и дебелина 15 см - така е по проект. Най-вероятно ще е от две части. Питам, за да не ме метнат нещо майсторите, за останалите неща имам количествена сметка, само капака остана неизяснен. :? Благодаря предварително за отговорите. :prayer:
Re: Бетонен капак - колко бетон?
Публикувано: пет мар 29, 2013 12:29 am
от VLADO66
1.5м3 бетон и 240-50 кг арматура,но ако искаш да стъпва отгоре камион трябва да я увеличиш със стотина килограма.Важно е да обясниш това на проектанта на армировката.
Публикувано: пет мар 29, 2013 12:41 am
от nv952
Тамън се чудих дали утре да пусна нова тема но са ме изпревалили.
Моя въпрос е пак за шахта за мръсна вода само от банята шахтата е 1м на 1м и дълбочена 60-70см
и сега колко трябва да е дебела но да не тежи все пак много за да може да се маха от време на време.
Забравих да кажа че няма да има нищо да тежи върху капака.
Публикувано: пет мар 29, 2013 12:46 am
от gogata1987
VLADO66 написа:
1.5м3 бетон и 240-50 кг арматура,но ако искаш да стъпва отгоре камион трябва за я умеличиш със стотина килограма.Важно е да обясниш това на проектанта на армировката.
Благодаря! Камион няма да стъпва отгоре, ще си има ревизионен отвор/капак в единия ъгъл за изпомпване. Даже се чудя дали 15 няма да много като дебелина, но в крайна сметка не е нещо фрапантно като разлика в цената, доколкото знам.
nv952 написа:
С тези размери и предназначение, няма ли да ти е по-лесно да си поръчаш метален капак? Или дъсчен, обкован с ламарина? И само да стъпва на бетонен пояс.
Публикувано: пет мар 29, 2013 12:48 am
от nv952
то във момента е с дебела ламарина около 3мм 4 мм но изглежда грозно.
ей я на
Публикувано: пет мар 29, 2013 6:36 am
от ArturDent
gogata1987 написа:
.... капак 3х3м. и дебелина 15 см - така е по проект. ....
За да можеш да си смяташ и друг път.
3м х 3м х 0.15м = 1.35 куб.м.
Публикувано: пет мар 29, 2013 6:47 am
от crez
Защо капак, просто изливаш една обща бетонна плоча, по средат или в един от ъглите оставаш капак 0,5/05 м. Него изливаш допълнително на място с едно стоманено ухо за вдигане и тръба за проветрение. Капака е със скосени под 45 градуса страни, така той се държи. Така после ще можеш да свалиш кофража.
Публикувано: пет мар 29, 2013 12:08 pm
от Бате Иво
[quote="nv952"]то във момента е с дебела ламарина около 3мм 4 мм но изглежда грозно.
ей я на[/quot това като гледам не е 1 на 1.Направи си една хубава рамка от винкели,ламарината я имаш,боичка и си готов.Моята беше досега с бетонен,ама сам човек не може да го вдигне.Сега съм с ламаринен и изглежда прилично.
Публикувано: пет мар 29, 2013 1:14 pm
от nv952
да но аз мисля да я преместя а тази да я заровя
Публикувано: пет мар 29, 2013 3:00 pm
от hidrazin
Попивни ями обикновено се правят с неизвлекаем кофраж. Бетонният капак на шахтата се оставя на 40-50 см дълбочина за да може пространството отгоре да се използва и да не грози. Върху стените на шахтата се слага кофраж с дъно от стари дъски, шперплат и други подобни и все пак да не са изгнили за да задържат бетона. Отстрани даже може да не се слагат дъски - самата почва държи бетона да не се разлива настрани. Арматура задължително! И то не само арматурна мрежа но и арматурни пръти с пети като се слагат на решетка.
За ревизия капак се прави много лесно. В средата на кофража се заковава с 2-3 пирона една голяма пластмасова купа с наклонени стени от магазин за един лев, Гледай дъното да е поне 25-30 сантиметра. В купата се слага едно око от арматурна мрежа и за него се привързва ухо от арматурно желязо. Като се излива бетона на капака се пълни и купата до нивото на капака. Когато се наложи да се чисти в помощта на ухото се вади бетонния капак от купата. Купата се изхвърля и като се изчисти шахтата пак се слага капака. Коничните стени не му позволяват да хлътне вътре.
Не забравяй да монтираш и тръба за отдушник. Може да я изведеш от стената на ямата странично до някоя ограда или там където няма да ти пречи и мирише.
Това е. Ако намеря снимките от предпоследната яма в двора ще ги постна. Купата нещо такова:
