Страница 1 от 5
Въпрос за бетона
Публикувано: вт апр 09, 2013 9:00 am
от azzamm
Здравейте.
Имам следния проблем-преди две години правихме пътека на двора от бетон .Бетона беше докаран от бетоновоз готов и объркан и само трябваше да се положи и заравни.Речено сторено.Пътеката стана 4 метра широка и дълга ...към 7-8 метра.Тази зима след обилен снеговалеж и заледяване, един умен човек хвърли по пътеката сол.Още преди 2 месеца започна бетона да се рони и отлепя на пластове.Сега по пътеката има едина кроволичеща пътечка с оронен бетон а най-лошото е че продължава да се рони.Та да попитам запознатите -как да го обработим прреди заливането на този оронена пътека и с какво е най-добре да се залее вече изроненото.
Re: Въпрос за бетона
Публикувано: вт апр 09, 2013 9:10 am
от torbalan
Първата зима и аз направих същото...
Морската сол стотинки - хвърлях стабилно... Сега и при мен там, където съм хвърлял сол, бетона е съсипан...
Публикувано: вт апр 09, 2013 9:18 am
от VLADO66
Измива се изроненото и се шпаклова/изравнява с флексово лепило.След една седмица минаваш две ръце с дългокосместо мече с това
http://www.zzshop.bg/index.php?l=product_detail&p=1033
Публикувано: вт апр 09, 2013 9:25 am
от batkotony
VLADO66 написа:Измива се изроненото и се шпаклова/изравнява с флексово лепило.След една седмица минаваш две ръце с дългокосместо мече...
А дали има смисъл и въобще допустимо ли е да се мине с боя за пътна маркировка?
Публикувано: вт апр 09, 2013 9:31 am
от VLADO66
batkotony написа:VLADO66 написа:Измива се изроненото и се шпаклова/изравнява с флексово лепило.След една седмица минаваш две ръце с дългокосместо мече...
В боята за пътна маркировка/поне преди време/ има оловни съединения.Има други бои за басейни на тази фирма от линка обаче не знам дали са износоустойчиви и май цифрата е дебела.
Публикувано: вт апр 09, 2013 9:38 am
от azzamm
Благодаря за бързите отговори.
А не трябва ли преди флекса с нещо да се залеe(нещо течно ми се върти в главата за да стане спойката-нещо като грундиране )защото и сега продължава много да се рони особенно след дъждовете.
Публикувано: вт апр 09, 2013 10:23 am
от VLADO66
При положение че се отстрани всичко подкожушено и се измие със силна струя вода не е нужно да се полага контактен грунд.
Публикувано: вт апр 09, 2013 10:37 am
от Sagittarius63
Може да се използува Фасаден грунд ПС-112 на "Оргахим".Той прониква на 7 сантиметра в основата и я стяга,става неронлива.След това може да се извършват другите процедури.Грунда действува и като хидроизолация.
Публикувано: вт апр 09, 2013 10:48 am
от VLADO66
Sagittarius63 написа:Може да се използува Фасаден грунд ПС-112 на "Оргахим".Той прониква на 7 сантиметра в основата и я стяга,става неронлива.След това може да се извършват другите процедури.Грунда действува и като хидроизолация.
Като се запечата основата с грунда пенетронното действие/кристализацията на микропукнатините/ на хидроизолацията отива подяволите.
Публикувано: вт апр 09, 2013 11:55 am
от nikolson
VLADO66 написа:[quote="Sagittarius63"
[/quote]
Подсети ме-Аквамат Пенетрейт-гръцкото. Пенетрация-проникване (учтиво,вместо да и го вкарам
)Най-вероятно става дума за басейни.
