Страница 1 от 2
направа на септична яма
Публикувано: пон апр 23, 2007 11:40 pm
от Живко
Трябва да правя септична яма, търся помощ и съвети. Моля не ми предлагайте варианти с бидони, или как там се казват, за по 2-3000 евро
Става въпрос за сезонна постройка с 2-3 обитатели. Ще ви бъда благодарен, ако можете да ми помгонете със съвети и идеи.
септичната яма
Публикувано: ср апр 25, 2007 7:04 am
от Живко
Хей, приятели, няма ли кой да ми помогне с тази тъпа септична яма
Публикувано: ср апр 25, 2007 7:52 am
от bisplus
Ами какво има да му се чудиш...избираш си мястото хващаш една лопата и почваш. Вначалото започваш с размер на отвора например 150см и като слизаш на долу разширяваш така че ямата да придобива конусовидна форма. По принцип се копае до като се стигне до флажна или най-добре камениста почва, но смятам, че в твоя случай не е необходимо тъй като необходимата ти дълбочина е 3 най-много 4 метра. В средата на дъното се прави копка с диаметър най-много 100см и дълбочина около 50см която служи за отайник. На времето след изкопаването са пълнили ямата с камани или с автомобилни гуми, зада не се срути но според мен това не е необходимо особенно ако се свързва и тоалетна.
Ами за сега това , ако се сетя още нещо ще допълня...надявам се да съм помогнал малко.
Публикувано: ср апр 25, 2007 8:25 am
от Живко
Благодаря
bisplus. За лопатата и копането ми е ясно, ама защо трябва да разширявам надолу, не е ли по-голяма опасността от срутване?
Това, което не ми е ясно - трябва ли да правя някакъв бетонен пръстен отгоре, на който да легне някакво покритие - може би бетонна плоча. Но тя пък ще стане много тежка! Не зная....
Публикувано: ср апр 25, 2007 8:39 am
от bisplus
Не се притеснявай от срутване..всички ями които се копаят на ръка се правят по този начин.....според мен по този начин се постига по-голяма вместимост на по-малка дълбочина. Точно с бетонна плача се покрива като се оставя отвор за отдушник.
Публикувано: ср апр 25, 2007 4:11 pm
от meogop
И на мен ми предстои такова нещо. да споделя какво съм чувал и може би ще го пробвам:
Намираш си няколко големи стари гуми - от камион или още по-добре от трактор.
Копаеш дупка с техния диаметър.
Почваш да ги редиш една върху друга, като за икономия може между всеки две да се слагат по 4-5 тухли четворки.
Дълбочината на ямата и броя на гумите си определяш сам съобразно нужния ти обем.
Получаваш една яма която е "желязно" армирана - изключено е да се събори. Избягваш труд и материали по укрепване, кофражиране, леене на бетон и т.н.
Отгоре шляпваш една плоча с капак за всеки случай и готово!
Някой има ли опит с нещо такова?
Публикувано: ср апр 25, 2007 5:46 pm
от 8180
Имаше такива теми - опитайте "Търсене".
По принцип този род съоръжения са забранени, но май никой не се съобразява.
Тухлите при гумите не са за икономия, а за да не лягат гумите една върху друга и да може да попива водата.
Допускам че е възможно с гуми, при желание да се наподобят "купешките", които колегата Хигро най-подробно е разяснил и да се влезе и в нормативите.
Все някога ще трябва да започнем да опазваме природата.
Публикувано: ср апр 25, 2007 10:03 pm
от Живко
Благодаря приятели, идеята с гумите не е много лоша, сега само трябва да измисля от къде да си намеря голями камионни гуми.
Ще търся още идеи. Между другото не зная за забрана на тези съоръжения, та огромен брой населени места са без канализация... И кой човек с обикновени или минимални доходи може да си позволи готовите септични съоръжения, най-евтините от които са 3000-3500 Евро!
Публикувано: съб май 12, 2007 3:15 am
от tuninghuman
Публикувано: нед май 13, 2007 7:14 pm
от blue_g
един съвет, тъй като преди време се занимавах със сондьорство, внимавай къде ще ти е ямата...имам предвид, преди да я почнеш да проучиш отдолу дали през имота ти минава подземна вода...Имал съм сондажи дето като излезе водата и се окаже че не става много за пиене, защото съседа отгоре имал септична яма която просмуква във водата...и понякога става особено неприятно за хора с кладенци.
Най малкото гледай да е изолирана добре и през известен период от време да викаш т.н "лайнарки" да ти я чистят
