Страница 1 от 2
Мирис на бензин в маслото
Публикувано: ср окт 16, 2013 5:06 pm
от imarh
Онзи ден източих маслото на косачката MTD 51 BC (Briggs & Stratton 450, 4такта, 3.5 к.с.). Маслото е на ~40 мото часа/2 год. Според книжката на производителя на двигателя(косачката идва с отделна книжка за двигателя) първата смяна на масло се прави след 5(по спомени) мото часа работа(направено е - тогава изтече бронзово масло, предполагам докато се напаснат сегменти, бутала, клапани, лагери, втулки и т.н. падат стружки) и след това на всеки 50 мото часа. Косачката работи безупречно, равномерно и с мощ. Пуши първите 10 сек. ако не е палена отдавна и е студено/а. Дето се вика - стига и само да докосна въженцето на стартера и пали. Филтъра се мие, суши и намаслява през две ползвания.
Направи ми впечатление, че маслото понамирисва на бензин(не може да се запали) и беше доста тъмно, почти черно, като на дизелова кола. Да се притеснявам ли или е нормално?
Re: Мирис на бензин в маслото
Публикувано: ср окт 16, 2013 7:43 pm
от hidrazin
Карай смело и безотговорно. Без притеснения.
Публикувано: ср окт 16, 2013 8:01 pm
от mitron
Здрасти ами незнам аз мисля че си е за притеснение на мен ми смеси бензина с маслото изтече доста бензин (това е мотофреза)днес я закарах в сервиз.В събота говорих с по тела с някъв сервиз на гардения човека ми каза да изсипя течността от картера и да сипя двигателно масло някво си ако нямам 4тактово така и направих обаче като почна да пуши леле може да се отровиш и днес я закарах в сервиз.Преди сичкото това нещо и моята фреза си палеше супер с лек пушек в началото за около 10 сек та не знам не съм разбирач дано да нямаш моята съдба
Публикувано: ср окт 16, 2013 8:02 pm
от шоп
И според мен нямаш проблеми
Моята е MTD с Briggs & Stratton но по-мошна 3.7 KW и самоход. Положението е като при теб. Масло сменям на 2 години.
Перфектна машина.
Публикувано: ср окт 16, 2013 10:39 pm
от iivanov
Е как, да му се не види ,се смесва бензина с маслото
?А иначе си пуши или от вода в бензина, или от масло в цилиндъра. Т'ва последното се получава при накланяне на двигателя извън нормите.
Публикувано: чет окт 17, 2013 6:24 am
от ArturDent
iivanov написа:Е как, да му се не види ,се смесва бензина с маслото
Ами сам си си отговорил. Като я наклониш да я почистиш и се смесват. Просто трябва да знаеш накъде да я накланяш.
Аз имам косачка и понеже момчето от магазина/сервиза ми е приятел ми каза да я накланям само назад. На страната от която са дръжките.
Публикувано: чет окт 17, 2013 8:09 am
от kapanec
Когато се смеси маслото със бензина се вдига нивото на маслото в картера,става и доста по рядко ,цветът на маслото става по (бледо черно ) а не по черно, ако не ти се е вдигнало нивото нямаш проблем нормално е да намирисва леко
Публикувано: чет окт 17, 2013 9:20 am
от imarh
iivanov написа:Т'ва последното се получава при накланяне на двигателя извън нормите.
Е за те това не се бях замислял. А се случва редовно преди и след ползване.
Значи няма да я пипам.
Публикувано: чет окт 17, 2013 9:40 am
от iivanov
В книжката за двигателя пише допустимите наклони.
Публикувано: чет окт 17, 2013 10:35 am
от imarh
iivanov написа:В книжката за двигателя пише допустимите наклони.
Е това баш явно съм пропуснал. Но не намерих(не видях пробка отдолу на картера) как да да източа маслото добре, без да наклоня косачката поне на 95°. Да го "шмръкна" с маркуче ми се вижда афиф-работа...
