Страница 1 от 1
Обработка на дървена колона с/у влага,дъжд.
Публикувано: пет ное 07, 2014 4:14 pm
от mlado-maistor4e
Здравейте, С Какво ще е най-добре да се обработи дървена греда стъпваща върху планка , която планка от своя страна е бетонирана на 50 см дълбочина. На равнището на стъпването на гредата има излят бетон 50х50 см.
Вариант ли е да се направи кофраж около нея и да се напълни, но тогава пък влагата ще се пропива и има по-голяма вероятност да прогние? Хм
Ето нещо такова като на снимката тези предните дървени греди, стъпват си на равнината на градината.
Re: Обработка на дървена колона с/у влага,дъжд.
Публикувано: пет ное 07, 2014 4:35 pm
от VLADO66
Бетон не е удачно защото ще плъзне капилярна влага.Ако не е лакирано,може да се импрегнира с Бохемит форте кафяв-горе долу ще си пасне на цвят с останалото.Друг вариант е да се облечат колоните с някаква декоративна ламарина/неръждаема или алуминиева/
Публикувано: пет ное 07, 2014 6:10 pm
от mlado-maistor4e
Всъщност колоната е част от покрив, къщата беше със 6 ската строена през 55 година, сега я направихме с 4 ската и се наложи да се постави колоната. Аз си мисля да я обличам с камък. Преди това да я обработя с някой продукт на Бохемит казваш. Мерси за мнението, ако има други колеги да изкажат мнение. Главно се притеснявам за основата на колоната.
Публикувано: пет ное 07, 2014 9:11 pm
от mbongwe
Има едни битумни ленти, може да сложиш такава на няколкото сантиметра над мястото на контактуване с бетона. Слагат се лесно и вършат добра работа
