Страница 1 от 1
Пристройка към вилата
Публикувано: нед авг 16, 2015 9:16 pm
от straga
Здравейте,имам следното запитване към разбирачите по строителството.Мисля да направя антре към вилата или едно помещение,което отделя входната врата на къщата от градината навън.Или иначе казано една веранда 3 на 3 метра така че като влизаш отвън да не влизаш директно в къщата , а да минеш през въпросното помещение.За направата му мисля за покрив да служи плоча от бетон, понеже в бъдеще да мога да разшира банята на втория етаж.Та именно за този покрив ме посъветваха да направя стъпки в земята от бетон, а именно четири, в четирите ъгъла.И върху тях да излеем колони.Моля някой който има мнения върху грубия строеж на това помещение да пише.Благодаря предварително!
На снимката съм на чертал къде трябва да се простира верандата.
Re: Пристройка към вилата
Публикувано: нед авг 16, 2015 9:45 pm
от VLADO66
Това което искаш е предмет на проект и контрол по изпълнението му.
Публикувано: нед авг 16, 2015 10:05 pm
от egomen66
Във дясно веднъж е пристроявано. Личи си ,че терасата е продължена. Отдолу дясната стена е по тънка. Кой го е правил.
Публикувано: нед авг 23, 2015 5:43 pm
от straga
Здравейте, докараха ни арматура за колоните, но имам съмнения, че е прекалено тънка.Прикачвам снимка за онагледеност.Благодаря предварително!
Публикувано: нед авг 23, 2015 7:40 pm
от straga
Да, egomen66 , терасата е продължена и стената вдясно е по тънка.
Но за тези колони които следват да се вдигнат не би ли трябвало арматурата да е по дебела?
Публикувано: нед авг 23, 2015 7:50 pm
от egomen66
Виж снимката от тази тема...
viewtopic.php?f=47&t=51195&start=20 Минимум N12 - 4 броя , с бигли Ф6 през 20 см , при колона 25/25 и бигли 22/22. Това е като мнение , не е категоричен отговор.
Публикувано: нед окт 11, 2015 2:54 pm
от straga
Здравейте,вдигнахме въпросното антре с плоча.Отгоре на плочата направихме замазка.Но при по сериозния дъжд започна да подлизва вода вътре в антрето и отдолу плочата почна да се намокря.Съмненията ми са че влиза вода между плочата и къщата, а поради денивелацията, като влезе вода, тя започва да се стича към средата на плочата.
Можете ли да ме посъветвате как мога да изолирам плочата отгоре,понеже смятам да я използвам за в бъдеще и като под на евентуалната баня
