Страница 1 от 2
Поставяне на нови жици от стълб до имот?
Публикувано: ср мар 16, 2016 2:30 pm
от nautilus33
Не знам дали това е подходящия раздел за темата, но мисля, че тук е най-подходящо, тъй като става дума за вила, във вилна зона. Случаят е следният:
Жиците от улицата към вилата са открадните преди време и в момента ток във вилата няма. Собствениците така и не са поставили нови. Та, въпросът ми е, дали поставянето на новите жици( най-добре вкопани в земята, за да не се виждат) трябва да стане от местното енерго или собственикът на вилата може и сам да си го направи.
Re: Поставяне на нови жици от стълб до имот?
Публикувано: ср мар 16, 2016 2:36 pm
от Andri01
Ел. таблото с електромера по закон трябва да е изнесено извън имота. Таблото и жиците са собственост на енергото,така,че те си ги поставят.Но ако искаш да минават подземно,предполагам ,че ще трябва ти да си платиш.
Публикувано: ср мар 16, 2016 2:42 pm
от nautilus33
Andri01 написа:Ел. таблото с електромера по закон трябва да е изнесено извън имота. Таблото и жиците са собственост на енергото,така,че те си ги поставят.Но ако искаш да минават подземно,предполагам ,че ще трябва ти да си платиш.
Т.е. за поставяне, ако не се вкопават, не трябва да се плаща нищо, така ли да го разбирам? Просто им се обаждаш, те идват, поставят новите жици и това е. Без да се плаща нещо?!
ПП забравих да спомена- таблото с електромера е вътре във вилата. Та, предполагам, че жиците са прерязани преди години, след като електромерът не е изнесен.
Публикувано: ср мар 16, 2016 3:08 pm
от Andri01
Мисля,че ще го изнесат на вънка и те ще прекарат жиците.Няма да плащаш нищо.Слагат 2-ка алуминиеви ,усукани-това против кражби. Нали имаш партида на твое име в енергото?
Публикувано: ср мар 16, 2016 3:11 pm
от torbalan
По закон таблото трябва да е на границата имота. От енергото често пъти, когато не им утърва - опитват да го сложат на стълба и при това положение жиците от таблото до къщата са си твои и ти се грижиш за полагане и т.н.
Моя случай е такъв - понеже ми е адски грозно да ми висят на двора жици - предпочетох от дирека през пътя до къщата да си закопая мой кабел...
Ако искаш да не плащаш - бетонираш един дирек (първо ги питаш какви са им изискванията за височина и диаметър) на границата на имота, посочваш им го и казваш "тук е мястото за електромера".
Нямат право да откажат.
Публикувано: ср мар 16, 2016 3:23 pm
от nautilus33
torbalan написа:По закон таблото трябва да е на границата имота. От енергото често пъти, когато не им утърва - опитват да го сложат на стълба и при това положение жиците от таблото до къщата са си твои и ти се грижиш за полагане и т.н.
Ами при положение, че таблото с електромерът е все още в къщата, как да процедирам? Доколкото прочетох в нета, жиците от стълба до таблото са тяхна собственост, т.е. те трябва да си ги пставят за тяхна сметка. Честно казано нямам претенции къде ще е електормерът, но явно жиците са откраднати преди доста години след като електормерът е все още в къщата. Според собствениците няма проблем токът да се пусне наново, но ми се струва, че май ще струва доста. Четох, че ЕОН искали по 450лв за свързване и още 50-ина за някакво проучване. Тук сме към ЧЕЗ.
ПП Сегашните собственици казват, че партидата не е закрита.
Публикувано: ср мар 16, 2016 3:25 pm
от Andri01
При мене го направиха,както ти написах.Предполагам,че и ЧЕЗ работят по същия начин.
Публикувано: ср мар 16, 2016 3:31 pm
от martinpetrov
Ако партидата не е закрита няма да имаш проблем с възстановяването на кабелите.
При мен не можаха да намерят старата партида при положение, че видно в къщата имаше електромер и някога е имало ток. Първо направиха проучване, за което платих около 100лв. Не можаха да намерят партидата но се съгласиха, че е имало ток и че може да се възстанови захранването. Платих още 38лв за включване и толкова. Цялата операция отне време от ноември до сега. При теб би трябвало нещата да са къде къде по прости. Всичко това става въпрос за ЧЕЗ
Забравих да спомена, че изнесоха табло на стълба пред къщата и сложиха нов електромер там.
Публикувано: ср мар 16, 2016 3:47 pm
от nautilus33
Ти към ЧЕЗ ли си?
Иначе, ако успеят да открият номера на партидата, не би трябвало да платя повече от 100-ина лева, така ли?
ПП Само не ми стана ясно защо при мен нещата "би трябвало да са къде къде по-прости":)
Публикувано: ср мар 16, 2016 3:56 pm
от martinpetrov
Понеже при мен повечето време и усиля отне търсенето на партида и въпроса какво да правят като не могат да я намерят.
При теб ако партидата е налична би трябвало да минеш само с възстановяване на захранването като евентуално ще си сложат таблото с електромера извън имота и ще ти закачат кабелите
