Страница 1 от 2
Почистване на дворно място
Публикувано: чет мар 09, 2017 6:39 pm
от milen56
Здравейте. Имам дворно място което е чистено преди 2години и от тогава не е пипано. Сега е джунгла от къпини и израстъци, високи 1.80-2 метра. Обадих се на няколко фирми и те предлагат всичко да се изреже и да се надроби с дробилка за клони на парчета около 5мм. Всичко това да се пръсне по двора и да изгние. Корените от къпините и храстите мисля да ги накарам да ги дръпнат с греблото на трактора. Така ли се прави или има и други начини? Тези раздробени парченца, дали няма да разсадят къпините на ново? Ако имате идеи някакви приемам всичко, че от ЧЕЗ не могат да вкарат тока.
Re: Почистване на дворно място
Публикувано: чет мар 09, 2017 6:45 pm
от Чираче
Има голяма вероятност къпините да се размножат отново. За това трябва всяка седмица да се прекопава с мотиката плитко. Къпините са като троскота.
Публикувано: чет мар 09, 2017 6:47 pm
от keymaker
Парчетата от къпините на 90% ще се вкоренят и ще стане още по страшно. С греблото освен временен ефект друго няма да има.
Къде е мястото ,можем да измислим атрактивна оферта.
Публикувано: чет мар 09, 2017 7:10 pm
от milen56
Мястото е 1декар за мотика ще е трудно. Нещо с пръскане ще е по-добре.
Публикувано: чет мар 09, 2017 7:52 pm
от nautilus33
Хващайте се няколко човека и за един уикенд сте го оправили. Даже с мотиките, на ръка ще изкорените всичко и ще стане по-добре. Отколкото с тази дробилка. Колкото и да не е за вярване, 3-4 човека би трябвало да се справите, за един уикенд. Стига да има мотика за всеки. Една лопата и кирка няма да са излишни
Публикувано: чет мар 09, 2017 10:29 pm
от plamen6703
milen56 написа:Мястото е 1декар за мотика ще е трудно. Нещо с пръскане ще е по-добре.
Мотика и пръскане със стабилна химия, като наблегнеш на пръскането ...къпината, ако е "дивачка" от влачещите се е цяло приключение да се оттървеш от нея...само яко ръсене със силни отрови...Препарати не препоръчвам да не се повлечат коментари това не става, пробвай с това
Ще питаш в агропатека и колкото повече, толкова повече добър резултат
Публикувано: нед мар 12, 2017 10:00 pm
от kr1100
Търнокоп / кирко/брадва , прав лопата ,тармък и ръкавици. намираш откъде излиза къпината и с търнокопа от корена, другия влачи към средата на мястотос тармъка, може и с вила.. На купчинка и като поизсъхнат огъня.Ако имаш сух материал настилаш отдолу и отгоре трупаш капинака. Има 1 приказка покрай сухото гори и мокрото.
Къпината има тънки корени , не е като да сечеш овошка.
Публикувано: пон мар 13, 2017 2:56 pm
от vlax
kr1100 написа:
Да ме извинява колегата,ще ползвам неговата тема да не пускам нова.
При мен е същото положение само че всякакви издънки.
Имам проблем със съседното място което не се обработва от много години ,така съм го наследил и сигурно няма да се обработва още дълго време,но има собственици.
По миналата година изрязах всички издънки на 1 м разстояние в съседното място и положението през годината беше горе-долу добре.Но издънките превзеха оградата.Сега мисля да изрежа всички диви дървета и издънки на 2 м разстояние и да напръскам за тревата-да има с какво ,но с какво да напръскам за издънките?Или някакъв друг начин да се преборя с тях.
Публикувано: пон мар 13, 2017 3:11 pm
от plamen6703
Съвета ми може да ти се стори изродски, но съм правил упражнението срещу такива издънки като съм наливал върху тях периодично нафта. В зависимост колко са големи издънките съм пробивал отвори отгоре с дрелка или ръчен маткап, ако няма как да захраниш дрелка и пак същата процедура. С по-упоритите съм се справял като взема пърлачката и пламъка върху издънката докато стане на пепел в земята... Това всичко в съседен двор на едни мурдари, които са го наследили, но с години не мога да им видя очите и по-добре, че ми идва да им скъсам главите...
Ползвах и един препрат Глифоган /чети на опаковката какво пише и си пази очите и носа/, но трябва да очистиш наоколо и тогава да ръсиш с него... има ефект, но е голямо блъскане и напълно те разбирам в какво положение се намираш.
Публикувано: пон мар 13, 2017 3:59 pm
от nikolson
С глифозат (Раундъп, Глифоган и пр.) се пръска наесен. Не че няма ефект напролет, но не е същият. А няма ли листна маса, ефектът е нулев. Все пак, не прекалявайте с тия препарати, но да наливате нафта си е престъпление и към вас самите. Vlax, аз бих покрил оградата със засенчваща мрежа, за да не разнася вятърът препарата към твоето, защото, където капне-съхне. 30-40 ст. е м2.
