Страница 1 от 2
Отковаване на ондулин
Публикувано: нед мар 24, 2019 3:15 pm
от gogyto
Колеги ще сменям ондулина на вилата, и се чудя как да откова стария. Наклона е голям, не е подковано, та отгоре мисията е невъзможна. От долу имам достъп, но трябва да режа пироните... та някой ако се е сблъсквал с тая работа да сподели идеи.
Благодаря!
Re: Отковаване на ондулин
Публикувано: нед мар 24, 2019 3:58 pm
от шоп
На мястото на ондулина какво ще слагаш?
Защото демонтажа е лесен, но после си трябва удобство.
За мен най-добре е да съчетаеш нещата. Например ако правиш плътна дъсчена обшивка или скара да почнеш от стрехите и да вървиш към билото. Може да си направиш рампи тип скари, които да се движат и фиксират по ската.
От долу си е мизерия, целия боклук ще пада върху теб.
Публикувано: нед мар 24, 2019 4:02 pm
от gogyto
Ще слагам друг ондулин, най вероятно ондунвила, че тази зима 2 бора ми направиха мизерия, стовариха се на покрива и стана на решето. Много е високо горе, при всички положения ще е от долу, но с какво да режа пироните..? Една вишка би ми решила проблема, ама става дълга и широка...и дебела
Публикувано: нед мар 24, 2019 4:04 pm
от шоп
И смяташ да направиш покрива само отдолу?!
Публикувано: нед мар 24, 2019 4:07 pm
от gogyto
Ами аз така съм правил и този преди 7години.
Публикувано: нед мар 24, 2019 4:40 pm
от preslav
Режеш ондулина и се показваш през дупката, после с теслата вадиш пироните.
Публикувано: нед мар 24, 2019 4:49 pm
от gogyto
Да, и така става, но искам и да запазя здравите застъпващи парчета на някой платна, така че ще има и частично рязане някъде.Въпроса е с какви клещи-секачки да взема, марка, модел които на 100% биха ми свършили работа?
Публикувано: нед мар 24, 2019 6:23 pm
от BLUEPUPIL-2
1..Парче ламарина 2мм, заострено от едната страна, пробиваш дупка в средата и после правиш клиновиден прорез до отвора; 2..Набиваш леко с чука между летвата и ондулина; 3..Пъхаш и повдигаш леко между планката и летвата с тънка вилка, повтаряш, докато повдигнеш достатъчно за да вкараш малка ножица за арматура.
При следващия монтаж, ползваш винтове а не пирони за ондулин.
Публикувано: нед мар 24, 2019 6:41 pm
от gogyto
Е, то си е ковано на високата вълна, по-принцип там се кове, ножица, клещи ще влезнат, въпроса е да купя нещо качествено, марка, модел?
Публикувано: нед мар 24, 2019 7:43 pm
от gnt69
Аз бих ремонтирал компрометираното, върху ондулина ще накова скара и после метални керемиди. Каквото и да вземеш все е тояга. Тези битумни говна не са за нашите ширини, може би са за Канада, западна Европа където няма такива температурни амплитуди като в БГ. Ако не ти се прави покрив пак след 7-8 години слагай нещо друго.
Аз в къщи съм така вече 15 години и няма проблем. При мен керемидите са бетонови.
ОНДУЛИН ПОД КЕРЕМИДА
