Страница 1 от 1
Барбекю
Публикувано: вт май 28, 2019 11:09 am
от darlu
Изображение[/img]Здравейте колеги предстои ми направа на барбекю под навес който ще е затворен с дограма.Изчетох доста теми по форума но ако може някой съвети да ми дадете ще съм ви благодарен.
1.размери на отвора централно
2.от колко см трябва да почва скосяването за димния зъб
3.колко голям трябва да ми е димосборника и до колко да го стесня
4.единично или двойно коминно тяло
5.понеже там ще се отоплява и зимата(камината за пелети ще бъде вътре) какво да измисля да служи като йлапа на комина за да не духа когато барбекюто не се използва.Благодаря предварително и се извинявам
http://prikachi.com/images.php?images/637/9578637U.jpg
Re: Барбекю
Публикувано: вт май 28, 2019 11:57 am
от D103314
За барбекюто не мога да дам съвет. да попитам какво е това бялото над гредите?
Re: Барбекю
Публикувано: вт май 28, 2019 12:00 pm
от darlu
Това колега е ПДЧ защото между гредите ще има вата и отдолу сачак ще се изкове.
Re: Барбекю
Публикувано: вт май 28, 2019 1:53 pm
от BLUEPUPIL-2
Ако искаш да не вкарва дим в помещението, направи на дъното на комина извивка да връща потока.
Re: Барбекю
Публикувано: вт май 28, 2019 2:52 pm
от lpoik
Къде ще бъде комина? На снимката не е показан.Ако е през ламперията,трябва огнеопорна изолация.Бях очевидец на запален покрив с подобно барбекю. :?
Re: Барбекю
Публикувано: вт май 28, 2019 3:07 pm
от darlu
Колега за чертежите благодаря амия отвор отпред мисля да е 60на 50 дълбочина48 а изолация ще има каменна вата.
Имам един комин в двора който минава през ламперията и с каменна вата и шпакловка вече 3 години няма проблем
