Re: Сферични кранове с ел.задвижка за лесно пускане/спиране на водава в апартамент
Публикувано: вт май 18, 2021 5:42 pm
вт май 18, 2021 12:05 pmnedyalko91 написа:Контролера е максимално прост. Пуска 24 волта на единият кабел и клапана се затваря. Има си вграден прекъсвач при достигане на затворено положение. Тия 24 волта контролера не ги прекъсва, а самата задвижка. Като искаш да отвориш - мести 24то волта на другата жица и клапана се отваря. Пак си има вграден краен изключвател, за да не трябва ти да го мислиш кога да спреш тока.вт май 18, 2021 8:38 ambrum написа: Алиекспрес...Не ми се рискува от там. Искам надежден кран, иначе задвижката може и китаец да е.
Тук идва въпросът обаче, ако няма специален контролер, колко време ще трябва да се пуска ток за да отвори/затвори, за да не се пренатегне и прецака..
Относно кахърите, че може да не са им читави клапаните - не мисли, че това което ще намериш тук няколко пъти по-скъпо ще е по-качествено. Често е даже същото. Сферичен кран - колко да е сложен за изработване...
И някой китайски неща са доста качествени. И там си имат боклуци и читави неща. Разлика има в цените, но дори хубавите им неща са по-евтини или на същите цени като боклуците тук. За 30 долара клапана си е съвсем приличен и читав.
И не вземай с електромагнит. Първо, че смъкват дебита и налягането. И второ, че докато е пуснат бобината е постоянно под напрежение и грее. Тези клапани са удачни когато искаш да пуснеш водата за 5 минути на всеки час (примерно).
