Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
ср авг 02, 2023 12:24 pmMamaMy написа:
Защо не ползваш ниворегулатори от пералня? Имам няколко
1-2 за четири рози разменяш ли? Пък ако ми помогнеш със съвети и за изпълнението ще говорим и за нещо по-сериозно, минимум 18-годишно.
Но май удрям греда - в темата за плетарката спомена, че не пиеш, пфу
Re: Как да измерим нивото на водата в сондаж?
Публикувано: чет авг 17, 2023 11:11 pm
от MamaMy
Нямаш грижи. Още утре ще разровя из "богатствата". Кажи какво точно ще правиш за да знам какъв да търся. Прати ми и данни за куриер на ЛС!
Публикувано: нед авг 20, 2023 1:30 am
от bulhomes2
пон авг 14, 2023 12:19 amandreygg написа:
Здравей, колега.
Април месец имах подобен случай със сондаж. Водата трябваше да е на 8-10 метра, но сондьорите стигнаха до 7 метра и при вадене на сондата се свличаше баластра и запълваше дупката. После започваха да сондират отново от 5 до 7 метра и така много пъти. Почистваха с компресор няколко пъти. В крайна сметка сложиха тръба Ф110 на 6.5 метра, при воден стълб 132 сантиметра /11.04.2023 г./, измерен с метален тройник вързан с канап. Казаха, че нивото е малко и няма какво да направят повече. Взеха ми 200 лева и си тръгнаха. Взех от познат помпа с маркуч на входа и тръба на изхода 1 цол. Като я пуснах водата тече 6 минути и секна /свърши/. След 20 минути нивото се възстанови отново и пак за 6 минути свърши. Водата ми трябваше за поливка в двора /около 400 квадрата/ и започнах да мисля схеми с бидон от 1000 литра /еднотонки/ за съхранение. Започнах да разпитвам насам-натам какво да правя и един приятел ми каза да завъртя крана на изхода на помпата, ако има такъв. В края на изходната тръба имаше резба и навъртях едно такова https://kris06.bg/product/26956/adaptor ... lisad.html
Към него закачих маркуч за поливане 1/2 - 25 метра https://malmuk.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D ... -15%D0%BC/
Пуснах помпата и познай? Водата не спря цял ден от 09.00 сутринта до 18.00 вечерта. Струята в края на 25 метровия маркуч беше около 25 сантиметра.
Върнах помпата на познатия и си купих такава https://www.onlinemashini.bg/vodna-pomp ... dwp60/3643
С нея в продължение на един месец всеки ден източвах водата от сондажа минимум по 5-6 часа. На 02.05.2023 г. нивото на водния стълб беше 140 сантиметра, а на 26.05.2023 г. - 145 сантиметра. На същата дата мерих нивото на водния стълб след 5 часа работа на помпата и беше 70 сантиметра.
След това купих такъв хидрофор https://www.onlinemashini.bg/hidroforna ... -sad-/2198
През външната чешма го вързах към къщата и съм много доволен. Налягането в чешмите и на душа е същото, като от ВиК. Платих 83 лева за изследване на водата в местното РЗИ и се оказа годна за пиене. Вече 3 месец съм спрял крана на ВиК и имам аванта вода в къщата и за двора.
Малко дълго стана, надявам се да съм помогнал.
Имам такава помпа. С нея си въртя водата от басейна през 3 (бяха 4) слънчеви колектора. Освен нея имам трифазна помпа с предфилтър за басейн. Освен тях извадих от кладенеца на роднина монофазна Вида от едно време. Освен тях имам вибрационна потопяема. За всеки случай взех още една такава от познат. На промоция си бях купил и баш сондажна потопяема, с която вадя сега. С нито една от непотопяемите помпи не успях да засмуча вода от 3,5 м. При теб как се е случило не ми е ясно.
Публикувано: нед авг 20, 2023 8:05 pm
от torbalan
Трябва ли ти да следиш нивото в сондажа?
Има табла за управление на помпи с три датчика.
Един под помпата, един над помпата и един високо горе.
Ако водата падне под средния датчик - таблото изключва помпата и чака водата да се дигне до горниа датчик. Чак тогава я пуска пак.
Публикувано: пон сеп 04, 2023 8:22 pm
от bulhomes2
ср авг 02, 2023 3:46 pmstani64 написа:
Ог Алито си поръчах контролер, който измерва две нива, на произволна дължина, чрез проводници. Щях да го слагам в шахтата, за да не залее помпата ми. Но пролетта беше суха и не се наложи. Ето линк: https://www.aliexpress.com/item/3297820 ... 1802wd8rnl
Надявам се, че ще споделиш резултатите.
При мен предложението на MamaMy се представи перфектно при пробите - когато водата тръгне, помпата се включва. Когато намалее - спира
Публикувано: чет сеп 07, 2023 8:18 pm
от kr1100
нед авг 20, 2023 1:30 ambulhomes2 написа: ......Освен тях извадих от кладенеца на роднина монофазна Вида от едно време. Освен тях имам вибрационна потопяема. За всеки случай взех още една такава от познат. На промоция си бях купил и баш сондажна потопяема, с която вадя сега. С нито една от непотопяемите помпи не успях да засмуча вода от 3,5 м. При теб как се е случило не ми е ясно.
Пищеш глупости. С Вида 1 вадя вода от 7,5 м дълбочина. През 3 г. смяна на набивката за 20 мин. Неуморима е във времето. А съм на пясъчно дъно.
Здравей, колега.
Сега видях поста, затова е и забавянето.
Вкарвам всмукателния маркуч с монтиран всмукателен клапан на дъното, в сондажа. Повдигам маркуча на около 50-60 сантиметра от дъното и започвам да го клатя нагоре-надолу /помпам/, докато не започне да излиза вода от горната част на маркуча /напълване на маркуча с вода/. Свързвам го към помпата. Досипвам вода за обезвъздушаване и пускам помпата.
