Страница 4 от 5
Re: Моля за мнение за този омекотител за вода
Публикувано: ср апр 10, 2024 7:08 pm
от vesodimov
Мхм. Пуснах гореща вода от кухнята и след малко тръбата към парното се нагря. Явно част от горещата вода отива натам
Завъртях двата крана, свързани с парното и ще правя проверки. Мерси за насоката.
Публикувано: ср апр 10, 2024 11:30 pm
от hidrazin
Да не забравиш да си сложиш поне два турбини омекотителя от онези по 490 кинта единия.
Сложи и яки магнити - за тях се консултирай с
ivanovbg
Много е "напред" с магнитите...
Публикувано: чет апр 11, 2024 7:25 am
от LazarGanev
Затварянето на кранове не решава проблема. Трябва да сее проследи какво се случва с температурата на водата в котела, ама си трябва човек, който разбира, твоят техник не е такъв. Пропускането на вода към ОИ още не означава повреден трипътен вентил, той си има такава функция и при прегряване на котела вследствие на лош топлообмен в пластинчзтия топлообмрнник
Публикувано: чет апр 11, 2024 2:26 pm
от ESPACE
В момента той няма проблем с топлообменника и трипътния, друг е проблема на този модел.
Публикувано: пон апр 15, 2024 8:49 pm
от vesodimov
Извинявам се за забавянето. Когато горелката спре, иконката с чешмичка не се скрива. Стои до момента, в който не се спре въобще топлата вода.
Публикувано: вт апр 16, 2024 6:22 am
от ESPACE
И каква температура на водата показва в този момент на дисплея? Гледай внимателно символа с чешмата, може да гасне за секунда само. Най-добре направи видеоклип на дисплея когато гасне горелката.
Публикувано: вт апр 16, 2024 10:42 am
от LazarGanev
пон апр 15, 2024 8:49 pmvesodimov написа:
Това според мен означава, че котелът прегрява, когато работи за БГВ, но по каква причина - трябва да се разбере на място
Публикувано: вт апр 16, 2024 11:30 am
от vesodimov
вт апр 16, 2024 10:42 amLazarGanev написа:
Това означава ли, че като се пусне горещата вода в банята, котелът пали и не гасне докато не се спре водата от банята ?
Публикувано: вт апр 16, 2024 11:34 am
от ESPACE
Как да кажем какво означава, като не даваш пълна информация къде, какво пускаш, кога и на коя чешма(душ) се случва проблема и как се случва. Направи клип на дисплея когато стане. Пет дена не писа в темата, това означава ли че през това време нямаше проблем?
Публикувано: вт апр 16, 2024 12:08 pm
от vesodimov
вт апр 16, 2024 11:34 amESPACE написа:
... Пет дена не писа в темата, това означава ли че през това време нямаше проблем?
Може да съм лежал в болница ...
Няма значение. Благодаря за отделеното време.
Бъдете здрави !
