Страница 1 от 1
Въпрос за тръбите в банята-трябва ли да се изолират
Публикувано: пон юни 30, 2008 12:07 pm
от elby
Искам да питам-на тръбите за студена вода в банята трябва ли да се слага изолация,преди да се замазват,че има конденз и се чудя дали няма да избие влага след това.
Проблема е е че стената между банята и кухнята е много тънка и тръбите в банята не могат да се вкопаят/ф20/,И освен това как е по-добре да се скрият тръбите-със замазва или да слагам влагоустойчив картон.
Публикувано: пон юни 30, 2008 5:56 pm
от Rumen Iankov
Най- добре е да направите мазилка на стените.Няма смисъл да слагате изолация на тръбите.Не казвате каква е стената между банята и кухнята.Дали е панел или от гипсови блокчета.Не казвате какво сте направили с тръбата на мръсната канализация.Ако можете дайте малко снимки на банята.
Публикувано: пон юни 30, 2008 10:32 pm
от elby
Ами стеничката е панелче,но е толкова тънко,че като забия един дюбе и излиза от другата страна.
Канализацията не съм я пипал.
Публикувано: вт юли 01, 2008 7:05 am
от Time2Burn
прорежи панела и ги вкарай вътре. В Стрелбище са такива панелите между спалнята и банята. После ще измажеш двустранно и си готов. Не ти трябва изолация. Изолацията се слага само на външни стени. Успех!
Публикувано: вт юли 01, 2008 9:46 am
от elby
Time2Burn написа:
май ще изправям стената с гипскартон.Само не знам с какво е по-удачно да се замазват тръбите-с гипс или с теракол примерно.Ако е с теракол няма ли да е по-добре,че ако почне да сълзи отнякъде теракола да държу малко от малко влагата?
Публикувано: чет юли 03, 2008 7:01 am
от Time2Burn
Тръбите не се подмазват нито с гипс нбито с теракол. Ако искаш да ги подмазваш се подмазват с варов разтвор. Може и да не ги подмазваш - продават се скоби с дюбел за панела. С каквото и да ги подмазваш, ако някоя спойка тече - няма да спреш влагата.
Публикувано: ср юли 09, 2008 4:04 pm
от pipbel
Е не е баш така. По-добре е да се сложи навсякъде,особено на тръбите за топла вода за да избегнеш загубите от преноса.
Aз си изолирах навсякъде на топлата вода 13мм микропореста гумена изолация. А и на студената там където върви по пода на плочата, нищо че ще е заоградена отвсякъде от фибран.
На някои места исках да сложа 19мм изолация, обае се оказа голям проблем намирането и.
Ама и 13мм е по добре от нищо.
Публикувано: нед юли 13, 2008 4:41 pm
от keke25
Моят съвет е,ако не подмазваш тръбите,а слагаш отгоре гипскартон да ги изолираш.И да не забравиш да подмажеш модула и всички други изводи преди поставяне на картона въпреки,че най- вероятно ще са хванати с дюбели.Успех.
