Страница 1 от 2
Интересен въпрос !!!
Публикувано: вт окт 21, 2008 12:42 am
от valeridechev
Въпрос за специалисти.
Ако свържа последователно три центробежни водни помпи ще действат ли като една тристепенна такава???
Става въпрос за налягането след последната помпа. Дали ще е равно на сумарното от трите ???
Публикувано: вт окт 21, 2008 2:01 am
от lyki
Според мен НЕ
След всяка изходното ти налягане е едно и също , без значение налягането на входа.
Публикувано: вт окт 21, 2008 4:00 am
от valeridechev
lyki написа:Според мен НЕ
А как тогава работят многостепенните??? Там принципа е същия, само че са обединени в общ корпус. Така си разсъждавам де. Ако знаех, нямаше да питам...
Публикувано: вт окт 21, 2008 5:05 am
от Master_Kenobi
Абе, пич!
Ти май съвсем си се объркал.
Ако целиш увеличаване на мощност/дебит защо ще ги свързваш последователно?!
Я, поясни какъв ти е проблемът и някой да ти отговори.
Иначе,
lyki прав, на така зададения въпрос, отговорът е - не!
Публикувано: вт окт 21, 2008 10:36 am
от n_a
valeridechev написа:
Сигурен ли си, че е същият принцип?
Публикувано: вт окт 21, 2008 5:37 pm
от valeridechev
Master_Kenobi написа:
....Я, поясни какъв ти е проблемът и някой да ти отговори.
Мдааа.... ето и проблема:
ПЪРВО: Живея в жилище (къща) без връзка с градската водопроводна мрежа. Имам неизчерпаем плитък водоизточник (кладенец). Исках да се вържа за ВиК мрежата но е технически трудно за изпълнение и финансово непосилно за възможностите ми. Та...купих хидрофорче от "МЕТРО", което си работи известно време читаво, но после си свали високото налягане. Отворих го и установих, че корпуса на ежектора се е прецакал. Както се сещате всичко е от пластмаса вкл. и работното колело (турбинката). Купих втори - същата работа. Та ако вържа обикновена центробежна помпа преди него, дали ще му помага и ще повиши налягането.
ВТОРО: Направих си хидрофорна уредба -самоделка. С всичките му там подробности. Съд за вода, пресостат и всичко необходимо. Тръгнах по магазините за помпа и ........ Нема по-евтина от 500 лв. (Говоря за тристепенни центробежни). Та се поразрових из гаража и намерих три обикновени центробежни. Сега - питам се, да си чупя ли ръцете и губя времето, ако некой мое ми отговори наготово?
](./images/smilies/eusa_wall.gif)
Re: Интересен въпрос !!!
Публикувано: вт окт 21, 2008 6:04 pm
от EmoZ
valeridechev написа:Въпрос за специалисти.
Отговорът е
ДА. Действай смело, но имай предвид какви са ти 'старите' помпи, откъде ще я 'вадиш' тази вода. Драсни какви са характеристиките на помпите, това дет' го пише на табелите им.
При последователно свързване на помпи сумираш напорите им, ако ги свържеш успоредно сумираш дебитите при постоянна характеристика на тракта.
Успех.
Публикувано: вт окт 21, 2008 6:57 pm
от valeridechev
EmoZ написа:
Успех.
Благодаря ти Емо за профес. отговор.
Имаш ли идея къде в Нет-а да попрочета нещо по темата. (литература)?
Публикувано: вт окт 21, 2008 8:27 pm
от EmoZ
Всеки учебник по хидравлични машини и помпи ще ти свърши работа. Обърни внимание на H-Q (напор-дебит) характеирстика на помпите и работна точка на система. Ако нещо те интересува конкретно питай.
Успех.
Публикувано: вт окт 21, 2008 10:04 pm
от LazarGanev
valeridechev, слушай сега, не трябва да ги връзваш последователно - в никакъв случай! Една помпа ти дава налягане около 4-4,5 бара - толкова, колкото е нормалното във водопроводната мрежа. Ако ги вържеш последователно имаш ли представа какво ще стане? Най-малкото всички бойлери ще избият през предпазните клапани! Щом имаш хидрофор, можеш да го ползваш без помпата, а да сложиш една подходяща помпа (но не от Метро) и си решаваш проблема. Дай характеристиките на тези помпи, които имаш, за да ти кажем дали има подходяща.
