Страница 1 от 1
КАК СЕ МОНТИРА ХИДРОФОР
Публикувано: вт апр 21, 2009 4:56 pm
от hristoqnchev
интересува ме как се монтира хидрофор, на кладенец, трябва ми подробно обяснение като за олигофрен.защото сложих хидрофор на кладенеца но не вади нормално вода,тръгвас добро налягане и много бързо пада налягането.Интересува ме защо става така помпата ли е слаба или неправилно е монтирана.Помпата е AL-KO HW801,мощност 800вата,засвуква мах от 9метра, качва на 38м така поне пише на30м.-1250л на час, на 20м-2100л на час, на 5м- 3100л на час.кладенеца е дълбок 10-11м изкопал съм дупка за помпата около 3-3,5метра.входяща и изходяща тръби са по 1цол.Има ли бързо и лесно решение на проблема
Публикувано: вт апр 21, 2009 5:09 pm
от lyki
Като си почнал с ТТ данните давай по на там , този хидрофор само с помпа ли е , колко е голям водонапорния съд, какво му е минималното налягане на диафрагмата ?Пресостата ти как е нагласен?Дай повече информация ?
Публикувано: вт апр 21, 2009 5:38 pm
от hristoqnchev
помпа върху водонапорен съд.големина на съда 20л,това за диафрагмата не го разбрах, пресостата е нагласен на2 включва на 4 изключва
Публикувано: ср апр 22, 2009 8:31 am
от 2v6
hristoqnchev написа:помпа върху водонапорен съд.големина на съда 20л,това за диафрагмата не го разбрах, пресостата е нагласен на2 включва на 4 изключва
Сложи по-голям съд и намали налягането на 3.
Публикувано: ср апр 22, 2009 8:52 am
от LazarGanev
Качва на 38м, а пресостата настроен на 40м - как да стане не знам. За съда не бързай - не е там проблема. На изхода трябва да сложиш или 3/4", или да сложиш кран, който леко да притваряш, за да създадеш напор - иначе помпата не може да влезе в нормален режим.
Публикувано: ср апр 22, 2009 11:49 am
от Time2Burn
Хидрофора чисто нов ли е или е някакъв вехт и стар???
Аз мисля че човека пита как се свързва а не какво да подменя и какви щуротии да прави. Аз искам да питам управлението как е? Без да се ползва водата помпата достига ли зададеното налягане и изключва ли?
Публикувано: ср апр 22, 2009 5:31 pm
от lyki
В единия край на балона трябва да има един винтил същия като на автомобилна гума с игличка , премери какво е налягането на този винтил.
Ако е по малко от 1 атмосвера ,напомпи го до 1,5а.
Колегата е прав , не бързай с подобрения ,виж при никакъв разход на вода дали системата вдига необходимото налягане и спира.
Ако спира пуштай няколко пъти и спирай водата докато помпата сама изключи, при по големи бутилки в началото по трудно се обезвъздушава балона, но при стационарните този проблем не би трябвало да съществува.
Публикувано: ср апр 22, 2009 10:04 pm
от hristoqnchev
благодаря за съветите , ще премеря налягането и ще сложа по-малка тръба на изхода, дано да има ефект.като го пробвам ще пиша пак,
Публикувано: ср апр 22, 2009 10:07 pm
от hristoqnchev
хидрофора е нов и като го пуснахме вдигна налягане и си изключи, качваше вода и до втория етаж но налягането беше слабо
