Страница 1 от 3
Задръстен кран и водомер
Публикувано: ср сеп 20, 2006 6:10 pm
от ARTU
Ето с какво се блъскам тези дни. В началото съм длъжен да отбележа, че Стара Загора е на воден режим и вечер няма вода. Явно господата от "ВиК" (разбирай "Въздух и Кал") са правили някакви ремонти по мрежата през седмицата, защото водата беше на принципа "тука има, тука нема". В резултат ми се задръсти пералнята, аераторите по чешмите и т.н.
Сега по същество. От три дни нямам никакво налягане - едва стига за да си измием ръцете, а сме и с малко бебе. Проверих при съседите - имат нормално налягане - ще им избие чешмите, а при мен едва тече. Обаждах се във "ВиК" и оттам ми казаха, че най-вероятно ми е задръстен главния кран или водомера. Да си ги развъртя... Да ама водомера е с пломба и нямам идея как ще го отвъртя...
Прилагам снимка на монтажа на водомера и главния кран.
Някой може ли да ми каже откъде се развърта тоя кран? В смисъл за да го отворя както е на място и да видя дали има някакви мръсотии вътре?
И евентуално как да помчистя водомера, ако успея да развия муфата между крана и водомера?
Благодаря предварително!
Публикувано: ср сеп 20, 2006 6:35 pm
от Тани
Преди да провериш крана провери водомера! За крана трябва да спреш водата на цялия вход :-D :-D Махни пломбата и развий водмера от двете страни и гоиздурпай към тебе! Забравих да кажаче преди това трябва да си спрял крана обаче :-D :-D :-D От страната на крана на водомера трябва да има цедка , която вероятно се е задръстила. Почисти я ! Сега е ред на крана - внимателно го развии . Като гледам е във банята и може да тече по пода , но ако е необходимо подложи някой съд! Ако прецениш че дебита е нормален , значи с крана всичко е наред и можеш да си върнеш водомера обратно. Ако дебита е малък(не налягането) ще трявба да спреш водата на входа или блока о някой централен кран и да свалиш и крана за почистване!
Успех!
Публикувано: ср сеп 20, 2006 6:57 pm
от ARTU
"Махни пломбата"... :?
Няма ли да с прецакам нещо? Примерно глоба или нещо друго?
Иначе не ми се занимава със съседите да спирам водата на целия вход... Предпочитам да използвам момента през нощта, когато заради режима няма вода...
Та значи кранът не може да се ръзвие отгоре? Странно... Имах някакви спомени, че съм развивал крановете от горната им страна и съм вадил целият ствол, заедно с гуменото уплътнение...
PS Май кранът се е прецакал, защото не мога да го спра нацяло и все си тече малко вода...
Публикувано: ср сеп 20, 2006 7:07 pm
от velsi
Той крана си се развива отгоре, обаче задръстването (ако има такова) може да не е там. Все пак нищо не ти пречи да пробваш, но водата пак ще трябва да я спираш. Или пък да издебнеш момент като няма. Нали каза, че имало режим. Значи трябва да има момент да няма вода. Щом от ВиК са ти казали "развърти си ги" значи не би трябвало да има проблем. Като ти гледам снимката водомера ти не е пломбиран напълно, а само отзад. По принцип слагат такива пломби и от двете страни. Можеш спокойно да го развиеш отпред и просто да го посучеш малко. Ако има мръсотия тя ще е на входа.
Публикувано: ср сеп 20, 2006 7:11 pm
от ARTU
velsi написа:
Той крана си се развива отгоре...
Те това ми е основното питане - откъде отгоре? Под пластмасовият кран има една гайка - нея си я отвъртях, ама даже не знам и защо е сложена. Под нея има по-голям шестогран ама се пробвах да го врътна - не ще. Огледах и не виждам някакъв процеп дали съм на прав път - т.е. дали се развърта от това място.
Публикувано: ср сеп 20, 2006 7:15 pm
от Тани
ARTU написа:
Ами може в такъв случай да е попаднало някое по-голямо парче в крана , но почестването на водомера пак е препоръчително да го направиш!
Ето как ти изглежда водомера откък крана
а на другите снимки нещо , което ти препоръчвам да сложиш , но ще трябва да викаш водопроводчик!
Публикувано: ср сеп 20, 2006 7:17 pm
от ARTU
Ето и схема:
Гайка № 1 я развъртам ама няма ефект.
Шестогран № 2 - не мърда. Развърта ли се това чудо? Защото АКО горната част на крана се вади, би следвало да се развърта това, което е оградено в правоъгълника...
Публикувано: ср сеп 20, 2006 7:21 pm
от velsi
Точно големия шестограм трябва да развиеш за да разглобиш крана. Горното държи едно уплътнение за да не ти тече крана от там. Ако не се развива вземи по-як ключ. Ако трябва тръбен.
Публикувано: ср сеп 20, 2006 7:31 pm
от Тани
ето
Публикувано: ср сеп 20, 2006 7:35 pm
от kamata
ARTU написа:
Та значи кранът не може да се ръзвие отгоре? Странно... Имах някакви спомени, че съм развивал крановете от горната им страна и съм вадил целият ствол, заедно с гуменото уплътнение...PS Май кранът се е прецакал, защото не мога да го спра нацяло и все си тече малко вода...
Според мен, проблема е задръстена цедка преди водомера! Ако се премахне пломбата, ще има санкции. По принцип, това е операция, която се извършва от ВиК. Може би ще трябва да се подаде Молба за отстраняване на проблема. Ако не стане, ще трябва сам да се справите.
При всички случаи трябва крана да се спре. Доколкото виждам от снимката, бакелитовата ръкохватка може да се върти. Завъртете я по часовниковата стрелка, гледано отгоре, до упор. Този кран е шибърен тип, и вътре няма гумено уплътнение. Уплътняващия орган е бронзов, и името му е "клинкет". И в повечето случаи пропуска по малко. След тове развийте холендровата гайка, и почистете цедката. След това, по обратния ред.
