Страница 1 от 3
Сифон за покрив
Публикувано: вт авг 31, 2010 6:32 pm
от tassel
Здравейте колеги!
Може ли някой да ми каже, какъв сифон е най-добре да се използва за отводняване на плосък покрив. Благодаря!
Публикувано: вт авг 31, 2010 6:50 pm
от LazarGanev
Напиши в гугъла "барбакан"
Публикувано: вт авг 31, 2010 6:53 pm
от tassel
Те не са ли за външно отводняване? При мен е вътрешно. Затова питам за сифон.
Публикувано: вт авг 31, 2010 6:57 pm
от LazarGanev
Дай повече обяснения за покрива, настилката, дори снимчици може.
Публикувано: вт авг 31, 2010 7:02 pm
от tassel
В момента нямам снимки, но ще кача утре. В момента покрива се отводнява с четири сифона и е на някаква замазка. Единия, дори е рогов сифон за баня от 4лв.
Другите са някакви пластмасови, но ми се струва, че не са за тази цел. Смятам да махам всичко до плоча и да го правя покрива наново. Ти, не прави ли преди време такъв покрив? Какви изолации ползва?
Публикувано: вт авг 31, 2010 7:43 pm
от LazarGanev
Моето е по-сложно, защото отдолу са жилищни помещения - детски стаи и е нужна както добра хидроизолация, така и добра топлоизолация. Сложих 10см твърд стиропор, отгоре замазка за наклони и 2 рогови сифона Хидроизолацията още не е направена, но засега клоня към Вебер - течна еднокомпонентна, получава се слой подобен на гума, върху който може да се лепи гранитогрес и всичко, каквото се сетиш.
Публикувано: вт авг 31, 2010 7:54 pm
от tassel
И при мен има жилищни помещения отдолу. Знам я тази хидро изолация, но тя май си е лев.
Колко излиза за 1кв.м. на две ръце? Какъв е този твърд стиропор? На мен ми предложиха следния вариант - два слоя черна книга без посипка направо за плочата, XPS за топло изолация, два пласта найлон, армировъчна мрежа, замазка, плочки.
Публикувано: вт авг 31, 2010 8:01 pm
от LazarGanev
Аз също съм чувал за подобен вариант, ама за мене това е глупаво - хидроизолация директно върху плочата
. Ами наклони? А сифоните на кое ниво ще ги сложиш? Това означава, че всичко от плочките надолу ще плува във вода, а зимата - в лед.
Публикувано: вт авг 31, 2010 8:13 pm
от tassel
Наклоните се дават със замазката, преди да се залепят плочките. Сифоните се "вкопават" , колкото е нужно в топло изолацията, да останат няколко сантиметра за замазката. Иначе ще стане много дебела замазка. И на мен не ми допада много този вариант. Макар че, ако има хубави наклони и не се задържа вода, не ми се вярва да избие надолу. А, тази дву компонентната на циментова основа, дали върши някаква работа.
Публикувано: вт авг 31, 2010 8:29 pm
от LazarGanev
Е, щом няма да избива надолу, защо ти е хидроизолация с 2 слоя черна книга? Според мен хидроизолацията трябва да е върху замазката, са да защитава и нея и топлоизолацията. Двукомпонентната е добра, но и трябва платно, иначе се пука. Всичките излизат от порядъка на 10лв.
