Страница 1 от 2
Проблем след монтаж на полипропиленови тръби...!?
Публикувано: пон сеп 27, 2010 8:59 pm
от embata
на вилата направих пристройка към къщата за баня, но след като монтирахме полипропилена и сега банята е завършена от вътре със залепени плочки, отвън на ъгъла с къщата и пристройката долу в ниското ми е мокра стената!!!
Въпроса ми е при полипропилена възможно ли е да избие и въобще възможно ли е да пропуска някъде, или да търся проблема 100% в някоя от свръзките на душ батерии и т.н.т.
Има ли начин да разбера от къде пропуска или трябва да свалям плочки за да проверя?
Мерси
Публикувано: пон сеп 27, 2010 9:05 pm
от peter_m
самата тръба трудно ще избие (ако не е дефектна), по-скоро някоя спойка. Иначе е много вероятно да е от връзка с батерия, гъвкава връзка ... На първо време си провери връзкита а после мисли за къртене.
от torbalan
и аз имам аналогична драма....
една стена вече половин година не ми изсъхва....
обаче за друг начин освен къртене - не се сещам... как да разбера дали тече или не
Публикувано: пон сеп 27, 2010 9:15 pm
от NeoBoss
спри водата да минава от там , пусни некоя печка да потсуши (ако може) ако после след като пуснеш водата се появи петното значи тече ;) ако не значи влагата ти идва някъде от долу (подпочвена) - дренаж.....
Публикувано: пон сеп 27, 2010 9:16 pm
от Хицко
Така се получава, когато не се прави изпитание с 1,25 повече от налягането в системата преди следващите операции.
Публикувано: пон сеп 27, 2010 9:31 pm
от Trifun
Момчета, вие като правите водопровод с полипропилен, преди за замажете тръбите и да налепите плочките, не "надувате" ли цялата система ?
Та това е ПОВЕЧЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !!! Всички изводи се затапват, на мястото на бойлера се прави байпас ( с гъвкава връзка се свързват извода за студена и топла вода ) и се пуска водата от главния спирателен кран - по този начин цялата система се пълни с вода под налягане и ако има пропуск отнякъде - веднага си проличава ...
Публикувано: пон сеп 27, 2010 9:42 pm
от torbalan
аз прави изпитания...
при мен драмата е в стена...
дори и да е пркапало някъд там - не е имало шанс да го видя...
Публикувано: пон сеп 27, 2010 9:48 pm
от LazarGanev
Надува се с манометър и се оставя известно време (може и 24 часа) за да се види дали има спад на налягане.
Публикувано: пон сеп 27, 2010 9:59 pm
от torbalan
прав си.....
вече така правя
парното го държах пълно с вода на 4.4 бара около десетина часа...
не мръдна
направо се фръцкам от кеф ;)
Публикувано: пон сеп 27, 2010 10:27 pm
от embata
Trifun написа:Момчета, вие като правите водопровод с полипропилен, преди за замажете тръбите и да налепите плочките, не "надувате" ли цялата система ?
Ами при мен беше с тапи инсталацията за студената вода и не течеше, но не правих байпас на мястото на бойлера, и наредих плочките, после монтирах всичко останало и бойлера и започна да тече, което говори, че проблема е в топлия водопровод, но най странното е, че там където ми е мокра стената е на около 50см по-далече от края на топлия водопровод, та се чудя да не би да има малка дупчица и да пръска за да стига на такова разстояние(всичко е зад гипсокартон)!!!???
Незнам вече, май щте трябва да къртя ама не знам и от къде да почна даже!!!
