Страница 1 от 1
водопровод до втори етаж
Публикувано: ср дек 01, 2010 1:32 pm
от nelimsm
Искам да прекарам водопровод до втори етаж за баня и кухня.
Като продължение от първи етаж. Водомера е извън къщата.
С какъв размер полипропиленови тръби да го направя?
Моля за обоснован съвет от разбиращи.
Публикувано: ср дек 01, 2010 5:49 pm
от Армагедон
Ако няма да надстрояваш и половин цол ти върши работа.
Публикувано: ср дек 01, 2010 7:59 pm
от PCL82
При нормално налягане 1/2" = 20мм полипропилен вършат добра работа. При слабо налягане може да има лек положителен ефект от по-широки тръби.
Навремето дядо ми на вилата бил поискал студената вода в къщата да е с главана тръба 3/4" без много чупки. На тавана към тази тръба имаше 200 литров поцинкован варел. Когато има вода варелът се пълни от водопровода и сигнализира че се е напълнил през една преливна тръба с канелка. Когато спре водата се отваря канелката за да влиза въздух и водата тръгва през широката тръба обратно в инсталацията. При водомерът трябва да има възвратна клапа. Така е бил решен проблемът с честите режими на водата, докато един ден варелът не се пробил и направил леки поразии по една стена.
Публикувано: чет дек 02, 2010 2:40 pm
от nelimsm
благодаря.
20 мм полипропилен ли отговаря на 1/2 цола желязна тръба?
по вътрешен диаметър естествено
Публикувано: чет дек 02, 2010 6:06 pm
от Армагедон
горния пост го е казал колегата 1/2" = 20мм . Успех
Публикувано: пон дек 06, 2010 11:01 am
от kuuuuuul
1/2 или 3/4 разликата в цената е минимална,а ако опиташ и тръбите NIBCO /лепят се с липило/ ще забравиш всички други варианти
Публикувано: пон дек 06, 2010 1:05 pm
от Армагедон
не залагай на NIBCO,при зареждането на батерии, кранове....може да създаде проблеми
Публикувано: пон дек 06, 2010 2:40 pm
от kuuuuuul
Армагедон написа:не залагай на NIBCO,при зареждането на батерии, кранове....може да създаде проблеми
Какво имаш впредвид
Аз не виждам никакви проблеми.
Публикувано: пон дек 06, 2010 4:39 pm
от Армагедон
Крехък! Гледах неволята на едно приятелче с направен водопровод с нибко. При навиране на пералнята в нишата закачили кранчето на водата и праз ........ просто полипропилена е по - надежден
Публикувано: вт дек 07, 2010 7:50 am
от kuuuuuul
Eee,кран ударен с пералня
,това не може да е сериозен аргумент
