Страница 1 от 2
свързване на пералня и съдомиялнакъм топла вода
Публикувано: пет мар 11, 2011 2:02 pm
от ttodorov77
Свързване на пералня и съдомиялна към топлата вода за и против ще е интересно ако някой сподели опита си дали го е правил какъв е ефекта имали положителни страни а може и майсторите да кажат това добре ли е или не за уредите,гледам че на моите маркучи за вода пише че са до 22 градуса трябва ли и те да се сменят при една такава промяна.
Благодаря предварително за отговорите
Re: свързване на пералня и съдомиялнакъм топла вода
Публикувано: пет мар 11, 2011 2:04 pm
от torbalan
ако пералнята ти има отделен вход за топла вода - да, по-добре е (стига да не си с ел. бойлер, като мен)
ако е само с вход за студена вода - не виждам как ще переш дрегите, дето се перат при 30 градуса да кажем...
Публикувано: пет мар 11, 2011 5:02 pm
от me_against
По-принцип пералните и съдомиалните имат нагреватели. Не им трябва вход за топла вода. :-D
Публикувано: пет мар 11, 2011 6:06 pm
от kukuchev63
ttodorov77 написа:
честно казано не съм чувал да се продават машини за свързване към топла вода .грешиш нещо :toimonster:
Публикувано: пет мар 11, 2011 6:22 pm
от STO-YAN
Здравейте.
Има с два извода. Може да се ползва и с един извод. Трябва да се подава вода с температура-40 гр.
Ако е необходима по-висока температура, пералнята ще си я дозагрее. Икономия на ток, време.
Аз съм ЗА. Успех.
Публикувано: пет мар 11, 2011 6:38 pm
от LazarGanev
Трябва да се сложи трипътен смесителен вентил, за да може да се гарантира температурата на водата. Особено ако топлата вода се грее от слънчев панел, едно такова включване пести доста средства
Публикувано: пет мар 11, 2011 6:47 pm
от ttodorov77
LazarGanev написа:
Какво представлява този вентил и евентуано от къде може да се купи
Публикувано: пет мар 11, 2011 6:50 pm
от STO-YAN
LazarGanev написа:
Да, забравих да го опомена, но той е най-важен за да може да се регулира температурата.
Публикувано: пет мар 11, 2011 6:56 pm
от LazarGanev
Във всеки магазин за отопление би трябвало да има. на Хъниуел струва около 120-130лв:
Публикувано: пет мар 11, 2011 7:30 pm
от ttodorov77
LazarGanev написа:
Няма ли нещо по евтино
