Страница 1 от 1
Въпрос за избор на бензинова водна помпа
Публикувано: вт мар 29, 2011 9:46 am
от plamen333
Здравейте. Нужна ми е бензинова водна помпа която да качва вода на 25 метра с дължина на маркуча 200м . Мисля да купя 3'' помпа с напор 30 метра и маркуч 1/2'' .Дали ще се получи ?!
Re: Въпрос за избор на бензинова водна помпа
Публикувано: вт мар 29, 2011 2:36 pm
от tinalex
По-добре вземи помпа с по-голям напор и маркуч 1 цол.
Публикувано: вт апр 05, 2011 10:14 am
от Каналски
Трябва да се знаят характеристиките на Помпата .
Примерно ето какво има отпечатано на кашона на тази помпа KOSHIN SEM-50V :
Публикувано: нед апр 10, 2011 11:09 am
от pasat
Каквато и помпа да вземеш бензинова не намаляй диаметъра на маркуча. 3 цола помпа ползвай с 3 цола маркуч. Обратното води до хидравличен удар и се получава нищо. Помпа с един цол маркуч мисля има напор 30м воден стълб. За колко време прехвърля 1 кубик вода на тази височина нямам идея. Зависи за какво ти трябва да прехвърляш тази вода на такава височина...
Имам помпа Хонда 3 цола и 15 м денивелация при дължина на маркуча 300м ги преодолява без проблем
Публикувано: нед апр 10, 2011 9:42 pm
от LazarGanev
Не знам какви са тия хидравлични удари, ама винаги е по-добре да се намали поне с 1 размер маркуча на изхода :)
Публикувано: вт апр 12, 2011 1:26 pm
от pasat
LazarGanev написа:
А защо?
Публикувано: вт апр 12, 2011 6:36 pm
от LazarGanev
Така помпата работи по-добре, с по-малко рискове за кавитация и др. проблемиНалягането на изхода е много по-голямо от налягането на входа на помпата, така че пропускателната способност е по-добра на изода
Публикувано: ср апр 20, 2011 8:59 am
от partnerson
LazarGanev написа:
Не редуцирай нагнетателния маркуч. Избери си помпа с подходящ дебит и напорен стълб.
http://www.otoplenie-bg.com/products.aspx?type=16
http://www.otoplenie-bg.com/products.aspx?type=14
Виж и графиките и дебита при работната точка. Иначе няма да знаеш какво ще получиш като дебит и налягане накрая на маркуча.
Публикувано: пет май 13, 2011 1:45 pm
от viko01
продавам 3'' бензинова помпа
от viko01
