Страница 1 от 1
Развъртане на стара водопроводна тръба
Публикувано: нед май 01, 2011 1:47 pm
от PolariS
наложи се при смяна на стар бойлер да се махнат и старите стоманени тръби. Да, ама едната заяла яко и майсторите я оставили, след коляно, успоредно на стената, стърчи към 20-30 см. Ще ми се да им оправям майсторлъка, та се чудя с какво да се опитам да я развъртя, с какво да си помогна, конкретно се сетих за WD-40 дали няма да стане. Има останали втвърдени калчища, ще пробвам да ги извадя и да пръсна в каналчето. Ако някой е пробвал или им адруги идеи - всякакви мнения са добре дошли. :yawinkle:
Re: Развъртане на стара водопроводна тръба
Публикувано: нед май 01, 2011 1:57 pm
от peter_m
Пробвай с максимално дълго рамо. Примерно с тръбен ключ и тръба.
Освен всички химикали, които може да сложиш съм чувал че помага и кока кола :drinkers:
Публикувано: нед май 01, 2011 2:02 pm
от Spokoiniq
ако има как да не вадиш от стената окопаното я резни с електрожена до дъно, прогори я
Публикувано: нед май 01, 2011 2:29 pm
от Iliev Labs
На времето понякога са мазали кълчищата с блажна боя. Ако случая при теб е такъв, WD40 няма да помогне. Нагряване с газовата горелка, докато прегорят кълчищата или рязане.
Публикувано: нед май 01, 2011 3:52 pm
от mirk
Пробвай с химията, при мене стана с препарат на Вюрт за ръжда, пръскаш чакаш 5мин пак пръскаш в калчищата и пак чакаш, може и да потретиш, след това обикновено поддава без голямо усилие със стандартен тръбен ключ.
Публикувано: пон май 02, 2011 9:06 pm
от Mapek
+1 "за" нагряването. При възможност самото коляно, при невъзможност - парчето, където е удобно и с каквото е удобно, като след нагряването и непосредствено преди напъна може да полееш тръбата за рязко охлаждане. Плюс няколко къси резки пачуквания по коляното.
Между другото, с моя тръбен ключ ако не отвия, с гаранция късам резбата особено стара :cool:
Публикувано: пон май 02, 2011 11:16 pm
от Каналски
Извън Темата !
Mapek написа:
eeee , добре че някой чат-пат се сеща да каже Реалноста ... при стари тръби и хубав инструмент развръзката е само една :)
Добавка: Мамка им на Майсторите и блажната боя ! Ама дето се вика ... Те не са виновни !
