Страница 1 от 1
Моля за помощ- Пресъхнал кладенец
Публикувано: пет юли 22, 2011 10:03 pm
от rumeniak
Та значи случая е че преди 20 години е изкопан кладенеца и тогава е имало някаква вода. Сега за първа година насадих домати краставички и др. и започнах да поливам. Водата свърши и край. Копахме още 2 метра надолу ама нъц вода не излиза. И сега се видях в чудо. То с пари всеки може- една сонда за 2 бона и вода колкото искаш, ама толкоз пари няма. Още повече че е само градинка с 30 корена, не си заслужава да се дават такива пари. Та има ли какво да се направи за кладенеца според вас?
Re: Моля за помощ- Пресъхнал кладенец
Публикувано: съб юли 23, 2011 5:46 pm
от sniks
Преди много години и нашият селски кладенец пресъхнал.По това време комшиите правели сватба.Извикал тогава прадядо ми селската музика/нали му е под ръка/, наредил ги около пресъхналия кладенец и ги накарал да свирят "Шуми Марица".Изкаралия те три пъти и кладенеца си пуснал водата .От тогава и до ден днешен вода има в изобилие... :drinkers:
А сега и цялата истина.Преди да извика музиката в края на зимата дядо ми напълнил добре кладенеца със сняг и всъщност по този начин са се "продухали" изворните канали.Така, че съвсем сериозно ти препоръчвам да направиш същото през зимата, та дори и без духова музика да е :yawinkle:
Публикувано: съб юли 23, 2011 5:53 pm
от shotik
Аз също ти препоръчвам да не бързаш да го ползваш за друго,от сушата може да е паднало нивото на водата,в Мировяне нивото на водата е с около метър и половина по - ниско от пролетта.Преди десетина години даже беше паднало още повече-от 6м на около 1.5,след това пак се покачи.
Публикувано: съб юли 23, 2011 10:20 pm
от rumeniak
Малко сте несериозни. Като съм насадил градината как да чакам до зимата??? Нали сега ми трябва водата, зимата за какво ми е? Дадоха ми идея с тръба над цол и половина прави се като копие и на един метър от върха се правят дупки ф10. Набива се до пясъка и почваш да вадиш вода. Другия вариант е да се докопае. А относно сушата - на комшиите кладенците са пълни до горе.
Публикувано: нед юли 24, 2011 10:39 am
от Neno Er
rumeniak,
Кажи нещо за кладенеца.
Колко е дълбок, на каква дълбочина е била водата, колко е бил водния стълб.
Направи сравнение със съседските кладенци.
Като са докопавали, какво са изкопали? Пръст, глина , пясък, чакъл :?:
Набиването на надупчена тръба има логика, но е свързано с ползването на ръчна помпа. А тя не може да черпи вода над определена дълбочина/не знам каква е максималната/.
Публикувано: нед юли 24, 2011 1:10 pm
от Тани
Съвсем хипотетично - какво ще стане ако се напълни догоре кладенеца с вода от чужд кладенец да речем . Дали няма да си прочисти дамарите от налягането?
Публикувано: нед юли 24, 2011 1:43 pm
от Чаро
Neno Er написа:
rumeniak,
Може и със самозасмукваща помпа да пробва.
Ако водата е на над 7 м под помпата ще извади... дедовия :|
Ако кладенеца е плитък може да се набие тръба. Като направиш тръбата задължително я напълни с морска сол до ниво малко над дупките.
Тани написа:
При сондирането с водна промивка, когато изчезне водата, значи че е достигнат водоносния слой. Ако кладенеца поема вода от друг кладенец значи е спаднало статичното ниво и има смисъл и логика да се набива тръба. Не поема ли - запушвация...набиването на тръба си е експеримент.
Публикувано: нед юли 24, 2011 9:18 pm
от milen56
Моя на село е пресъхнал, дълбок е 6-7 метра.От дъното на долу извъртяхме сонда 7-8 метра и водата излезе на 50см под дъното на кладенеца.Помпата е спусната на люлка в кладенеца на около 3м и помпата дърпа с маркуч 7.5м.
Публикувано: пон мар 05, 2012 11:12 pm
от Stefan_62
Здравейте, да попитам и аз. На село има ме кладенец който е дълбок 30м. и е пресъхнал. За първи път го видях преди 25г. и тогава не работеше. Копал го е дядото на жената и е захранвал на времето цялаа махала даже и близкия казан. Решили сме с комшиите да го разработим и евентуално да го използва ме за поливане в градини те, но проблема е, че незнаем как да подходим по въпроса. Казаха ми, че сондажните фирми не се наемали да докопават готови кладенци понеже се получавало глямо биене на сондата в кладенеца. Мислих ме да наемем някого да го почисти, но поради голямата дълбочина надали някой ще се наеме. Молбата ми е ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и го е решил по някъкъв начин моля да сподели. Приемам и други идеи стига да са изпълними.
