Страница 1 от 1
захранване на Хидрофор от водопровода
Публикувано: пон авг 08, 2011 8:22 pm
от mitko_rupite
Здравейте колеги
В Село има слабо налягане на водата и често на втория етаж по къщите вода не се качва.
Приятел си е взел следния хидрофор ...
Въпроса е
Тоя хидрофор - ще може ли да "СМУЧИ" директно от водопровода на първия етаж и да захранва втори и трети етаж / нормални домакинства по 60 квадрата с по една баня и кухня / ??
Благодаря предварително ...
Re: захранване на Хидрофор от водопровода
Публикувано: пон авг 08, 2011 8:36 pm
от LazarGanev
Не, такова свързване е неправилно, защото ще създаде подналягане (вакуум) във водопровода, което пък създава предпоставки за засмукване на мръсотии. Трябва да си сложи буферен съд на първия етаж или в мазата, който да се пълни от водопровода, а хидрофорът да смучЕ от този съд. Даже е добре да се направи такава схема, че да нагнетява и на първия етаж.
Публикувано: чет авг 11, 2011 10:57 am
от mitko_rupite
Благодаря Лазаре ...
И Аз така му казах на моя другар но ъкъл на сила немога да му дам .
Публикувано: чет авг 11, 2011 12:27 pm
от dragozow
И още нещо, много хора не мислят че може да няма достатъчно вода за хидрофора във водопровода. Решението е съд според нуждите, може да се направи с поплавъци и като има вода да се пълни сам. От там с хидрофорната помпа е ясно.
Публикувано: чет авг 11, 2011 1:09 pm
от filmatoplo
Става директно от водопровода , но комшиите ще останат без вода :-D .За целта както казаха колегите -голям пвц съд който се пълни като тоалетно казанче с поплавък от водопровода , после от него помпата нагнетява вода към къщата .Пак трябва да разбираш малко -има една игра с възвратни клапи която трябва да се направи . :wink:
Публикувано: чет авг 11, 2011 9:08 pm
от Ronin
Колегата от моята работа смуче направо от питейната вода и кара на 4 ет. Проблема е че когато налягането е нормално в питейната мрежа, хидрофора не се включва и така като не работи дълго му клеясват лагерите и като тръгне прокапва фибъра.
Разумното предложение са го дали колегите по горе !
Публикувано: пон окт 10, 2016 2:40 pm
от fore
Проблема с водопровода в Селото е че е стар и налягането е ниско поради липсата на помпа при Каптажа и гравитачният принцип на водоснабдяването. Като се отвори студената вода си тече що годе добре на 1/2 цолаж. За около 2 минути пълни кофа от 15 литра. Но през бойлера, пералнята и тоалетното казанче налягането пада чувствително и работата е тегава.
Купих Хидрофор на Ейнхел. С 20 литра съд и самозасмукваща помпа. Мисля че е на 3 бара работно с манометър и презостат.
Ще сложа и Бурканен филтър очевидно защото не липсва и мръсотия във водата, а този тип филтри имат по голяма работна площ и дебит респективно от У-образните месингови.
От това което чета мисля, че този хидрофор ще успява да вдигне налягането без да остава на сухо в моят случай с постоянно но ниско налягане.
