Страница 1 от 1
Ще си правя летна баня
Публикувано: ср фев 01, 2012 1:18 am
от yasen22
Не точно летна баня а нещо подобно на соларна система но нискобюджетна.Намислил съм до пролетта да си направя отгоре на гаража някакъв малък съдържател за водата. Там се напича много и съм сигурен че ще се затопля бързо. Ще е свързан директно за банята. Но още се чудя дали да го направя да е под налягането на водопреносната мрежа или с пълначка от тоалетно казанче за безопасност . При втория вариант недостатъка ще че налягането ще е слабо само от гравитацията. Ще трябва да е по-дълбок за да има някакво налягане.Което значи повече вода по-бавно ще се загрява. Най- удачно ще е да направя накакъв плосък бойлер максимално тънък с по-голяма повърхност от дебела ламарина. 2.5 мм мисля че ще издържат на наляганете и без това при нас налягането е все умряло. Бива ме в заварките.Няма да е от неръждавейка защото ще стане много скъпо и му се губи икономическия ефект. Най-много се чудя с каква боя да го боядисам от вътре да е по трайно. Ясно ми е че ръждата ще се появи рано или късно но поне да изкара една две години. Естествено че без защитен клапан ще стане бомба но се чудя дали няма да трябва и разширителен съд. Това са ми за сега разсъжденията. Някой с по-инженерна мисъл би могъл да ми даде някакви напъдствия за което благодаря предварително.
Re: Ще си правя летна баня
Публикувано: ср фев 01, 2012 6:08 am
от sian
yasen22 написа:
Провери какви за цените на водосъдържател за ел. бойлер (стоманен). Може да се комбинират няколко според нуждите. Те са обработени , малко или много срещу корозия. Издържат на налягане. Не ти трябва дълбочина а височина за по голямо налягане. Но ако е под налягане защо ще гърми? Няма да слагаш възвратен клапан и няма да имаш свръх налягане от прегряване. Макар че това е решено при ел. бойлерите с въздушна възглавница( не може да се запълни с вода целият им обем) Газовете са свиваеми а течностите-не. Макар че за да се взриви един бойлер е необходимо да има интензивно кипене и да не сработи никоя защита, което при теб едва ли ще се случи.
Публикувано: ср фев 01, 2012 8:44 am
от VLADO66
Имам такава баня и съм направил водосъдържателя с формата на покрива-плосък/без налягане/Водата се топли за нула време,боядисал съм го с Протекта.Тече си нормално, е не е като обикновен душ но става.
Публикувано: ср фев 01, 2012 10:12 am
от bulhomes2
Ако ще имаш само един душ (чешма) ще ти е много по-лесно и безопасно да го направиш без налягане. Набързо ти драснах една схема. Топлата вода на душа трябва да се остави отворена и да и се махне врътката. Колкото е възможно по-близо до врътката да се сложи друг кран, с който да се допълва соларната система, а тя преливайки през душа ще имитира работата на всеки обикновен душ. Соларната система може да е единия (или няколко) панел от панелен радиатор и варел. За външно боядисване - "Щъркел" - боя за печки.
