Съвет за избор на Бойлер със серпентина
Публикувано: ср фев 01, 2012 8:52 pm
Колеги,да се допитам до Вас по-знаещите и да взема някакво решение относно избор на бойлер със серпентина.
Ще обясня принципната схема на свързването на бойлера за да изтъкна от какво не съм доволен и какво е решението на проблема.
Електрическата част на бойлера минава през силов контактор с 4х10 ампера контакти.Два по два са вързани на мост като се използват само два контакта а другите два са за резерв.
Идеята е когато диференциалния термостат изключи подгряването от котела автоматично да се възстанови електричеството към нагревателите и обратното,когато е отворена задвижката и бойлера се грее от котела електрозахранването към бойлера да е прекъснато.
Това го правя с цел такава,че ако се окаже,че котела е угаснал във всеки един момент да има осигурена топла вода от бойлера.
Е да де ама не се получава точно този ефект поради причината,че изхода на серпентината е прекалено високо от над най-ниската точка на бойлера.
Дефакто серпентината загрява 2/3 от целия обем на бойлера а 1/3 седи постоянно студена.
Когато диференциалния изключи подгрева от котела,веднага се включват нагревателите на ток.Поставих сонда в тръбичката на бойлера където се поставя неговия термо регулатор и там температурата е 17 градуса...постоянно.Затова и веднага се включват нагревателите за да загреят студения обем.
Та питането ми е има ли бойлер освен такъв,който е по поръчка със серпентина,която да хваща и по-ниската част от обема и да я загрява?
Бойлера е Дипломат 80 литра и определено не съм доволен как се случват нещата със серпентината.
Отделно от това няма предвидена сонда за допълнителна термодвойка!!! Е добре де на бойлер с фабрична серпентина как е възможно да няма място за допълнителна термо двойка при положение,че нещо трябва да мери тепературата и да знае кога да подгрява и кога не?!
Това е супер тъпо и недомислено!
Сега съм пробил кожуха на бойлера,изрових малко от изолацията и поставих датчика на балона с термо паста за процесор на компютър и си представям,че меря някаква температура..много несериозно меко казано!Но нямам друг вариант.
Ако използвам фабричния термостат на бойлера той ще дава постоянно ниска температура обясних вече защо.
Искам на горния етаж където мисля да живея другата зима с жената и детето да сложа бойлер,който е направен с повече акъл......
Въпросът е какъв да бъде?Имам място както за хоризонтален така и за вертикален модел.
Ще пусна снимки на бойлера,който е в момента за да ме разберете по-добре за какво става дума ако не съм се изразил добре с думи.
Съжалявам за обстановката около бойлера не е много чисто и подредено но напоследък нямам почти никакво време да отделям време за дребните неща.
Може би след март месец когато се очертава да остана безработен ще имам повече време за да се заигравам.....
Да допълня само,че помпата,която се вижда на снимката не е действаща.Идеята беше да се пуска и тя автоматично с отваряне на задвижката за по-добра циркулация през бойлера но се получи обратен ефект.Много бързо преминаване на топлата вода през серпентината и по-слабо греене.Сега седи само като кушаревския свидетел.Напролет ще резна едно парче от тръбата на размер и ще го сложа вместо помпата.Няма смисъл от нея.
На втората снимка добре се вижда къде е изхода на серпентината и колко място остава под нея.Обем,който не се загрява.
