Страница 1 от 1
възвратен клапан 3/4, да пропуска с минимално налягане
Публикувано: пет мар 09, 2012 3:19 pm
от naughty
Колеги, искам да сложа един възвратен клапан на термосифонна соларна система без налягане; требва ми възвратен клапан дето да пуска в едната посока при малко налягане, под 0.5 - 0.3 атмосфери (самотек налягане под бойлера). Има ли такова чудо или ще трябва да се майстори нещо.
Re: възвратен клапан 3/4, да пропуска с минимално налягане
Публикувано: пет мар 09, 2012 4:50 pm
от bulhomes2
Ще слагаш помпа на байпас ли? И аз питах преди време за такъв, но не помня да стигнах до някакви конкретни решения.
Публикувано: пет мар 09, 2012 5:29 pm
от novgradski
Пробвай с тези за бойлер(без пружинка).Аз ползвам от тях - другите са "музикални"....и пробвай (с 3м воден стълб -0,3 ат, сигурно такава ти е денивелацията) дали "става".
Публикувано: ср мар 14, 2012 4:53 pm
от pavelari
Публикувано: чет мар 15, 2012 7:16 am
от naughty
pavelari написа:
http://www.google.bg/imgres?q=%D0%B2%D1 ... 9,r:3,s:19
благодаря, това явно ще свърши работа
Публикувано: пет мар 16, 2012 12:31 am
от lov
Ако си с термосифонна система няма да стане с този клапан.
Публикувано: пет мар 16, 2012 7:49 am
от naughty
lov написа:
мисля да го сложа хоризонтално. би ли обяснил защо няма да стане и каква алтернатива да търся?
Публикувано: пет мар 16, 2012 7:32 pm
от pavelari
защита на бойлера ако целиш - слагаш тройник - през посочения от мен клапан пълниш бойлера а надналягането се насочва към третия извод на тройника, който завършва с класическа бойлерна клапа /няма нужда да се затапва/.
Публикувано: пет мар 16, 2012 8:52 pm
от naughty
pavelari написа:
системата е термосифон без налягане, водата ще се спуска надолу на самотек. Ще ми се да сложа възвратен клапан на топлата вода , спускаща се надолу за да предотвратя евентуално при полуотворен смесител студената вода да подпира топлата. Все пак топлата се спуска с доста по-малко налягане
Публикувано: пет мар 16, 2012 9:53 pm
от pavelari
ако не стане ми се обади да ти дам 5-те лева за клапана :)
няма случай да не си спазвам обещаното
