Страница 1 от 3
				Лепи ли се полиетиленовата тръба?
				Публикувано: ср авг 01, 2012 7:53 pm
				от Mega
				Колеги,
Имам прекаран водопровод на вилата 300 метра полиетилен Ф20 с бързи връзки на всеки 100 метра. Всичко е гравитачно от каптаж. От някъде ми смуче въздух, не знам как е възможно? Горе при каптажа нивото на водата е над тръбата а от нея излизат мехурчета. В долната част също съска и изкарва въдух, заедно с водата. Има ли как на снадките да не е с бърза връзка? Не знам как се прави?
Предварително благодаря.
				Re: Лепи ли се полиетиленовата тръба?
				Публикувано: ср авг 01, 2012 8:52 pm
				от v_tan
				Заваряване със специална машина. В муфите (колената и др.) има метални електроди, които се свързват към машината и тя подава необходимото количество електричество за заварката. Машината обаче е доста скъпа, а под наем незнам дали има. Освен това мисля че фитинги има само за големи диаметри - 50, 63...
Вероятно ти смуче въздух от лошо монтиран фитинг. Може при сряза на тръбата да не е била напилно кръгла и при напъхването да е подвела гумичката и тя да е застанала на криво. А има и фитинги ментаци, които изискват сериозно затягане с ключ за да приплескат достатъчно гумичката.
				Публикувано: ср авг 01, 2012 9:00 pm
				от VLADO66
				Щом няма налягане грей и снаждай като канализация,като снадките мажеш доволно с любимия ми пенкилер-полиуретанов уплътнител.
				Публикувано: ср авг 01, 2012 9:05 pm
				от Mega
				То има налягане, но гравитачно, не е толкова малко, защото като отворя връзка ми измива очите и след това едвам я вкарвам пак. Ще прегледам връзките и ще ползвам ключ за затягане, че сега са само на ръка стегнати, но не тече от никъде?
				Публикувано: ср авг 01, 2012 9:17 pm
				от ESPACE
				Затапи я отдолу и ще си каже откъде тече.
				Публикувано: ср авг 01, 2012 9:28 pm
				от Mega
				В долния край има кран и не тече никъде по линията? Просто като идва водата и фучи и въздух и ми обърква пръскачките.
				Публикувано: чет авг 02, 2012 9:50 am
				от ESPACE
				Ами то по цялото трасе както разбирам имаш две връзки. Ревизирай ги.  Странно е, няма от къде другаде освен от тях да се вземе въздуха.
				Публикувано: чет авг 02, 2012 10:12 am
				от MamaMy
				Както и на друго място писах, тия фитинги за полиетилена са предвидени за налягане вътре. Когато има вакуум пропускат от вън на вътре. Разгледайте ги внимателно и ще ви стане ясно. Докато има налягане във водопровода, те уплътняват и не капят. Като се отвори кран и потече водата се създава вакуум и засмуква въздуха.
				Публикувано: чет авг 02, 2012 10:26 am
				от ESPACE
				Явно е така. Аз само веднъж съм ползвал такива за всмукване на вода от кладенец и не съм имал проблем. Вероятно има различни като изпълнение фитинги.
				Публикувано: чет авг 02, 2012 9:28 pm
				от bulhomes2
				У дее'а и фитингите му. Водата на басейна минава през слънчеви колектори над него (на принципа на пълен маркуч с вода и вдигнат по средата) и се чудех досега откъде МамкаМу (
 ) влиза въздуха в системата.
