Страница 1 от 4
може ли без възвратен клапан?
Публикувано: съб ное 03, 2012 1:40 pm
от ivanvasilev1970
ще задам може би един наивен въпрос, но все пак искам да знам отговора.
Става въпрос за ето този вертикален възвратен клапан.
В моя апартамент има монтиран такъв след двата водомера, а на комшията-няма.
Понеже ремонта тепърва предстои-можете ли да ни светнете какво би станало в неговия апартамент, ако такава джаджа не се монтира?
Инсталацията е направена с полипропиленови тръби, няма бойлер, а ТЕЦ.
В жилищета над и под него си има такива клапани, но за неговия апартамент може би майстора е забравил да сложи.
Какъв е риска? Например няма топла вода, а има студена...като се отвори смесителя струдената вода ще тръгне по тръбата за топла вода...и какво от това?
При вас как е? Има ли го този елемент и дали човека да се бърка ли в джоба за преправяне?
Благодаря предварително.
Re: може ли без възвратен клапан?
Публикувано: съб ное 03, 2012 1:58 pm
от VLADO66
При мен го няма и може и без него.
Публикувано: съб ное 03, 2012 5:39 pm
от paparosko
Поне аз досега не съм срещал случай на монтиране на възвратен клапан след водомер (включително и в многоетажните блокове).
В първия момент предположих, че целта на поставянето му е в случай на спиране на водоподаването от по-ниските етажи да не източат водата на по-високите етажи, но това няма как да се случи, ако на всеки етаж има поставен такъв клапан.
За връщане на топла вода от бойлера не може да става дума, защото преди бойлера задължително се монтира възвратен клапан, а и посочения тип възвратен клапан за монтиране след водомера е с пластмасов затварящ механизъм, което в случая е противопоказано.
От друга страна всяко добавяне на допълнителни елементи в тръбопроводната система внася допълнителни местни съпротивления и намалява надеждността й.
Така че в случая съм против монтиране на възвратен клапан след водомера.
:prost:
Публикувано: съб ное 03, 2012 7:57 pm
от radius
Хм, аз купих за къщата и мисля да го слагам тия дни като правя инсталацията. Не съм се замислял трябва ли да сложа, мислех че е задължително. Сега се замислям какъв е смисъла от него, освен да не ми се изпразват тръбите като отворя крана при спряла вода.
Публикувано: съб ное 03, 2012 8:05 pm
от ivanvasilev1970
radius написа:
Замислих се върху това, което написа. Ако водата е спряла-няма налягане и върхи тази клапа ще действа хидростатичното налягане на водния стълб. Ако то е достатъчно, за да ти отвори клапана (както го прави налягането от ВИК) водата ще си изтече през отоврения кран.
Според мен основната функция на този клапан е да не позволи водата да се върне в противоположната посока.
Ама честно казано не виждам ситуация, в която това да се изпълни...И се чудя защо изобщо са сложили тези възвратни клапани???
Публикувано: съб ное 03, 2012 8:12 pm
от marmoz
Тези възвратни клапи са за помпени инсталации а не за централни водопроводи .Но явно има гении дето мислят че колкото повече толкова повече ......
:lachtot: :lachtot: :lachtot:
Публикувано: съб ное 03, 2012 8:31 pm
от VLADO66
По добре е преди водомера да се сложи месингов филтър(на водомера цедката е едра),а за любителите на глезотии е това http://www.water-technic.com/samopochis ... 600-p1534/ :lol:
от Чаро
marmoz написа:
Обясни... :?
Публикувано: съб ное 03, 2012 8:42 pm
от marmoz
При помпени и помпено-хидрофорни системи се слага възвратен клапан при смукателя
1.функция -държи смукателният,нагнетателният водопровод пълен /не трябва при всяко пускане на помпата тепърва да се пълнят тръбите/
2.функция -затваря хидрофорната система от посока смукателя и така се спира помпата /при хидрофорни системи/
3.Фунция - За Обикновен водопровод без помпа = на никаква /само да си стои там/ :)
Публикувано: съб ное 03, 2012 8:50 pm
от marmoz
ivanvasilev1970 написа:
П.П. няма вертикални хоризонтални и т.н. клапани има само посока на налягане /хидростатичен натиск/,може да се монтира и нагоре и надолу и настрани стига да се следи посоката на движение на водата и т.н. :)
