Страница 1 от 2
Маркуч с клапанче за вадене на течности
Публикувано: съб дек 01, 2012 9:05 pm
от valeridechev
Здравейте колеги. От два дни се мъча да си направя маркуч с клапан в единия край, с който да си прехвърлям течности, без да смуча. Видях го у един приятел и много ми хареса. Значи...накрая на маркуча има клапанче и като го разлати интензивно нагоре - надолу клапанчето отваря - затваря и течноста потича. Предварително моля да не ми обясняват "остроумници" че мога да си налея течността, като ползвам фуния и тем подобни. Интересува ме как е устроено клапанчето. Направих го но нещо не ще да сработи. Явно пропущам някоя досадна подробност. Сложих стъклена съчма, която по гравитачен път улътнява шибър в долния край. Има достатъчно разтояние между съчмата и стените на цилиндъра (монтирах го в пластмасова тръба и нея прикачих към маркуча). Като дръпна с уста си тече без проблем, но като разклатя не ще да качва (в случая - вода) нагоре по маркуча. Чак се подразних.... нещо явно някакъв детайл пропущам.
Ако някой е отварял подобен клапан и знае как е устроен, моля да сподели.
Не съм сигурен, че темата е за тук, но .... Предварително благодаря на отзовалите се със съвет и предложения!
Re: Маркуч с клапанче за вадене на течности
Публикувано: съб дек 01, 2012 9:08 pm
от sian
Според мен топчето е тежко.
Публикувано: съб дек 01, 2012 9:30 pm
от valeridechev
sian написа:Според мен топчето е тежко.
А бе не е.... като дръпна с уста и си тече нормално, топчето не оказва съпротивление. Може би, по-скоро е леко.....
Публикувано: нед дек 02, 2012 5:21 am
от sian
valeridechev написа:sian написа:Според мен топчето е тежко.
Нали искаш без уста а с клатене, опитай с пластмасово топче.
Публикувано: нед дек 02, 2012 4:55 pm
от PCL82
Дали топчето е с подходящ диаметър спрямо шибъра, че да уплътни добре, но и да се движи свободно?
Аз знам че отровни течности се прехвърлят с маркуч така:
маркучът се напъхва в съда под течността максимално. Само краят се държи навън с ръка колкото да се запуши с палец или със специална щипка за маркучи. Маркучът се издърпва рязко до под нивото на течността. Течността остава в маркуча. При отпускане на края се получава вакуум, който засмуква още течност и тя потича по закона за скачените съдове.
Публикувано: нед дек 02, 2012 5:47 pm
от hidrazin
http://www.sanymarine.com/index.php?dis ... &view=1564
Става и за вино, и за ракия стига преди това да не си точил с нея нафта.
И тя е вътре с топче.
Нещо наистина си объркал - би трябвало да работи. Топчето трябва да е тежко - стъклено или съчма и
трябва да уплътнява много добре.
Публикувано: нед дек 02, 2012 6:09 pm
от shotik
Публикувано: нед дек 02, 2012 6:20 pm
от valeridechev
PCL82 написа:Дали топчето е с подходящ диаметър спрямо шибъра, че да уплътни добре, но и да се движи свободно?
Да шибъра е съобразен с диаметъра на топчето. И въобще съм преценил нещата, но не се получи. Затова и единият ми въпрос беше, дали някой не е разглобявал или не знае как е устроено такова същото, но фабрично клапанче?
Публикувано: нед дек 02, 2012 6:29 pm
от valeridechev
hidrazin написа:http://www.sanymarine.com/index.php?dis ... &view=1564
Не искам да купувам а да разбера защо не иска да работи моето!?!? А и след това да отсраня грешката и да проработи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Повтарям: НЕ ИСКАМ да ми предлагате помпи, помпички, фунии, и алтернативни методи!!!!!!
Публикувано: нед дек 02, 2012 6:41 pm
от hidrazin
Стига си викал де. Метода работи. Явно си карък. Направи снимки как си го направил и клипче как се
опитваш да го използваш.
