Страница 1 от 2
въпрос относно помпа Metabo ...
Публикувано: вт фев 26, 2013 11:40 pm
от Mega
Колеги, тази помпа Metabo P3000G дали може да засмуква от вир на река, който е 7-8 метра под нивото на мястото за помпата и от там да качи водата в резервоар (кубиков) 6 метра над нивото на помпата. Идеята е от реката да се пълни вода за поливане? Ако може, мисля да сложа една цедка и възвратен клапан в реката и от там да пълни резервоара.
Данните на помпата са:
Rated input power 900 W
Mains voltage 230 V
Maximum delivery rate 3.000 l/h
Maximum suction height 8,5 m
Maximum delivery height 43 m
Maximum pressure 4,3 bar
Suction port 1" FThr
Discharge port 1" FThr
Pump housing Grey cast iron
Drive shaft Stainless steel
Number of wheels 1
Weight 14 kg
Re: въпрос относно помпа Metabo ...
Публикувано: ср фев 27, 2013 12:01 am
от hidrazin
Ми то си го пише че става:
http://toolsbg.com/store/index.php?rout ... uct_id=264
Друг е въпросът колко са читави.
Публикувано: ср фев 27, 2013 12:05 am
от Mega
Това го виждам, питам, защото не съм спец в материята. Помпата може ли да засмуква ако маркуча до нея е празен да речем? Може ли да замуче директно отдолу?
Публикувано: ср фев 27, 2013 12:08 am
от hidrazin
Никъде не пише че е самозасмукваща. Пък и за толкоз пари толкоз. Пък и нали пишеш за възвратен клапан в реката? Тогава какво те бърка?
Публикувано: ср фев 27, 2013 12:14 am
от Mega
hidrazin написа:Никъде не пише че е самозасмукваща. Пък и за толкоз пари толкоз. Пък и нали пишеш за възвратен клапан в реката? Тогава какво те бърка?
Питам за да знам какви са възможностите и търся най-доброто решение. Така ако клапана изпусне няма да сработи. Значи отиваме на вариант самозасмукваща + клапан за облекчаване на помпата?
Публикувано: ср фев 27, 2013 12:49 am
от hidrazin
Абе то самозасмукващи е малко условно понятие. Ти гледай да и сложиш един флуидконтрол да не опечеш мотора ако остане без вода. За възвратен клапан нямя да говоря - просто си трябва, освен ако помпата ти не е потопяема. Може и комбиниран пресостат ама ти няма да поддържаш налягане в изхода на помпата, та ти трябва нещо дето ти блокира двигателя ако остане помпата без вода. Решения много. Има и една голяма тема дето се дърлихме много по въпроса с Тани.
Публикувано: ср фев 27, 2013 8:00 am
от VLADO66
Публикувано: ср фев 27, 2013 6:16 pm
от kaishew
Здравейте,мисля а и почти съм сигурен,че тази помпа е самозасмукваща,даже и да няма клапан.
Публикувано: ср фев 27, 2013 8:32 pm
от Krass
Ако ти е дълъг маркуча(хахаха), докато изкара въздуха, ще се запали турбината. И това ще е при всяко пускане. Освен това при спиране турбината се изпразва и трябва всеки път да наливаш вода.
Публикувано: ср фев 27, 2013 8:55 pm
от Mega
За сега нещата отиват към самозасмукваща + клапан, защита и цедка. Събирам мнения все още, не съм имал вземане-даване с помпи от този тип и съм лаик.
