Страница 1 от 2
Изисквания към водопроводната инсталация.
Публикувано: ср апр 03, 2013 4:58 pm
от ValBo
Здравейте!
Реших да преправя водопроводната инсталация в жилището си.
Трябва обаче да преместя водомерите защото в момента са сложени много неудобно. Но спирателните кранове остават на старите места. Малко е неудобно спирането на водата.
Обадих се във Софийска вода с въпрос - има ли проблем да има голямо разстояние между спирателните кранове и водомерите(около метър в банята и два метра в кухнятя), и получих отговор - да се обадя във фирма която се занимава с поставянето на инсталации да ми кажели...
Защо външна фирма ще ми обясняват правилата на софийска вода не ми стана много ясно.
Та колеги, ще има ли проблем спирателните кранове да са на разстояние от водомерите или не?
Благодаря Ви предварително!
Re: Изисквания към водопроводната инсталация.
Публикувано: ср апр 03, 2013 5:01 pm
от ivanj
Мисля че не.
Публикувано: ср апр 03, 2013 5:09 pm
от Rumen Iankov
Можеш да си ги оставиш на старите места.Но иначе е добре спирателните кранове да са на удобно място за спиране недай се боже да стане някоя авария и тогава ще се чудиш как да спреш водата.
Публикувано: ср апр 03, 2013 6:32 pm
от kozl
Изисквания за отдалеченост от водомера към спирателните кранове няма. Дори и да нямаш кранове проблема ще е при авария в твоето жилище, защото ще трябва да спираш водата и на другите. Единственото изискване, което надали някой спазва е преди и след водомера да се спазват правите участъци.
Публикувано: ср апр 03, 2013 8:12 pm
от jekasus
Ако старите кранове, преди водомерите са без проблеми, заебаваш ги, местиш си водомерите с по два крана на всеки(преди и след) и викаш да ти ги пломбират. При пломбиране всичкото местене на тръби да се вижда, сложат ли пломбите, край с въпроса.
Ако ти се играе, махаш кранове и тръгваш със преход-муфа, всъщност, по-добрия вариант.
Публикувано: ср апр 03, 2013 8:26 pm
от ValBo
Притесняваме да не ме карат да къртя, защото мога да спра водата преди водомера си монтирам каквото си искам.
Още съм втрещен от некадърността им
Благодаря, ще си сложа по един кран преди водомерите да ми е мирна главата
Публикувано: ср апр 03, 2013 8:30 pm
от jekasus
Затова ти казах да оставиш всичко не замазано, като слагат пломби. Ще видят всичко, как е направено, ще сложат пломби и толкоз от тях.
Публикувано: ср апр 03, 2013 8:35 pm
от marian1
Преди да правиш каквото и да е, съвета ми е да погледнеш изискванията за монтаж на водомер - има ги в кутията на нов водомер - за да мери правилно, има определена дължина преди него - съобрази се с това. Това не е спазено в блоковете - не зная колко грешно мери при неправилен монтаж - нека каже някой който знае.
Публикувано: ср апр 03, 2013 8:46 pm
от jekasus
marian1 написа:
Каква е разлика, дали в блока или на село? Какво значение, дали ще преместя шахтата с пет метра, в която да е посока.
Публикувано: ср апр 03, 2013 10:00 pm
от tysonlkr
A помислихте ли за незаконните отклонения :roll:
Когато има голямо разстояние м/у вертикалния щтранг и водомера има много варианти за байпас на водомера. Поради тази причина изискването е да няма голямо разстояние и много насложени всякакви фитинги преди водомера :wink:
П.С. Тея от софийска вода са станали като ЧЕЗ всичко са го възложили на "външни" фирми. Всички знаем каква е основната идея :arrow: колкото се може повече да лапаме.
