Страница 1 от 7
Свързване рециркулацията на бойлер!
Публикувано: вт яну 01, 2008 8:58 pm
от nikigada
Здравейте имам бойлер на Матев модел: 99M150T2 . По какъв начин мога да свържа помпа за рециркулация на топла вода в системата при положение, че на бойлера няма извод за рециркулация а системата в къщата ми позволява използването на помпа за рециркулация на водата!!!
Благодаря предварително!
Публикувано: вт яну 01, 2008 9:55 pm
от lyki
Бе човек и в моя гараж позволява да се паркира един чисто нов МАЙБАХ. :lol: Но първом от някъде трябва да набавя мангите за това.
Ти също си купи подходящия за тази цел бойлер със серпентина и тогава ще имаш и изводи за които да вържеш циркулацията .
Ако не ти се броят парички за цял бойлер може да си купиш с
амо подходящия за тази цел фланец .
Публикувано: ср яну 02, 2008 12:37 am
от Teodor80
lyki написа:
Здравейте, не прави грешката да си копуваш бойлер със серпентина(не че не топли но не добре долу няма серпентина -а знаеш че топлото винаги бяга горе)аз имах такъв със фланец за който се закрепя серпентина по възможност медна да е беше перфектен.Ама нали съм някъв модел-що да не си взема нов оригинален със серпентина и кво изядъх дървото.Това е от мен!
Публикувано: ср яну 02, 2008 10:39 am
от burningice
не прави грешка да слагаш медна серпентина на бойлера чрез подмяна на фланеца, не защото не е толкова ефикасна, а и защото ги изработват некачествено и ще имаш много проблеми с течове
Публикувано: ср яну 02, 2008 1:42 pm
от крум
Ники, правилно ли разбирам, че изобщо не става дума за серпентини и вързване на бойлера към отоплителната система (парното)?
Допускам, че говориш за рециркулация на топлата вода, за да може винаги в тръбите да е топла и като отвъртиш кранчето да потича веднага топлата?
Публикувано: ср яну 02, 2008 5:41 pm
от dalgia
Помпата е с посока на триъгълника.Водата се взима от последната точка на топлата линия.
Публикувано: ср яну 02, 2008 6:40 pm
от teoto
Мисля, че както е дадена схемата и на двата крана ще си тече топла вода. Студената вода за консуматорите трябва да се вземе преди клапана.
Публикувано: ср яну 02, 2008 7:14 pm
от tinalex
dalgia написа:
Тази схема със сигурност ще работи-използвай я.
Публикувано: ср яну 02, 2008 8:42 pm
от Тани
teoto написа:
100% съгласен! И аз това си помислих още като видях схемата!
tinalex не мисля че ще работи в този вид!!
Публикувано: ср яну 02, 2008 11:04 pm
от dalgia
:-D Не ми е за първи път.При мен Работи от 5 години даже имам и пластинчат подгревател от котела с допълнителна помпа.Изпуснал съм един възвратен клапан преди помпата иначе схемата е вярна.Хидравличното съпротивление на бойлера е по-голямо от това на водопровода и за това няма да протича топла вода по студената линия.Ако иска може и да го върже и преди клапана се е тая.Ако линията се подгрява от котел не е лошо да върже и разширителен съд на бойлера.
