Страница 1 от 2
Манометър за вода
Публикувано: ср май 08, 2013 7:13 pm
от Krass
Има ли разлика между манометрите за въздух и тези за вода? Мога ли да използвам за вода, такъв за въздух?
Re: Манометър за вода
Публикувано: ср май 08, 2013 7:38 pm
от kozl
То дали налягането ще е пневматично или хидравлично - манометърът ще отчита. По скоро важно е каква е водата (агресивна, разяждаща или отлагаща налепи) и колко ще изкара манометъра в контакта с водата. Другото което ми е скапвало най-често манометрите е, че нямаха защита от претоварване. Но ако се съобразяваш с всички тези критерии манометъра става скъп - така че ползвай шир-потребата и ако се скапе подменяш.
Публикувано: ср май 08, 2013 8:05 pm
от Krass
Водата е от сондаж. Като си помисля в манометъра винаги ще има въздух.Няма как водата да го изкара.Глух отвор с малък диаметър. Днес обаче в един магазин ми казаха, че не стават. Каза ми го обаче едно детенце дет става само за едно друго нещо :wink:
Публикувано: ср май 08, 2013 8:10 pm
от kuuuuuul
Става всякакъв манометър,стига да е разчетен за максималното налягане.
Публикувано: ср май 08, 2013 9:55 pm
от hidrazin
Krass написа:
Като си помисля в манометъра винаги ще има въздух.Няма как водата да го изкара.Глух отвор с малък диаметър...
Ти спринцовка с игла нямаш ли? Като си толкова притеснен че има въздух вземи го напълни със спринцовката макар да няма значение. :)
Публикувано: ср май 08, 2013 11:12 pm
от kozl
Е кво като остане въздух - налягането си е същото (изравнява се с водното), хич да не те притеснява въздуха.
Публикувано: ср май 08, 2013 11:45 pm
от ivanovbg
Въздух почти не остава като обем,едно се свива,а и разтворимостта му във вода се повишава многократно. Знаете ли колко въздух(СО2) има като обем в една бутилка газирана напитка? А налягането е само 2 атмосфери.
А "детето" е право. На манометрите за течност измерителните тръбички са по дебелостенни и с друга форма. Не че и другите не стават, но поради различната свиваемост на флуида не са вече точни.
Публикувано: чет май 09, 2013 8:00 am
от kozl
ivanovbg написа:
Ако "детето" е право, ти дали?
На манометрите С течност има измервателни тръбички. Примерно живачните за измерване на кръвно налягане, които между другото са най-надежни, че няма какво да им се развали.
А що се касае за точност - зависи от конструкцията, качеството на изработка и колкото е по-сложно преобразуването на налягането от равномерно разпределена в-у площ сила в единици отчет, толкова по-голяма зависимостта на прецизност в изработката и точност в отчета. Едва ли различната свиваемост на флуди ще промени точността на манометъра.
Публикувано: чет май 09, 2013 2:03 pm
от abcdefghijklmnopqrstuvwxz
Сложил съм на водопровода един манометър за въздух преди 2-3 години и не е мръднал.
Работи си без проблем. Дали има или няма въздух няма проблем за него.
Единственото за което се сещам е че ако има пулсации на налягането и няма въздух ще трепери стрелката. Ако има въздух (колкото повече) треперенето ще е по-слабо - нещо като кондензатор ще играе въздуха.
Публикувано: чет май 09, 2013 2:32 pm
от kozl
Само въздуха не може да служи като демпфер при колебание в налягането. Трябва и дросел (сравнително малък/тесен отвор). Именно дросела се запушва от минерализирана вода, от която се получават отлагания по тръбите.
