Страница 1 от 2
Как се отчита водомер?!
Публикувано: съб юни 08, 2013 5:02 pm
от nv952
Искам да се науча как да засичам данните от водомера на село за да следя колко вода отива за тревата.Имам няколко снимки от миналата година.Дано някой има на представа от тея уреди.
Re: Как се отчита водомер?!
Публикувано: съб юни 08, 2013 5:31 pm
от VLADO66
От ляво на дясно/червените стрелки/-0.001м3,следващата 0.01м3,после 0.1м3 черни стрелки х1м3,следваща Х10м3 и т.н.Отчитат се само черните стлелки.Тоя е хубав водомер с филтър,но ще те накарат да го минеш на лаборатория -услугата :x струва между 23 и 28лв. за това по-добре нов.
Публикувано: съб юни 08, 2013 5:40 pm
от 8180
Кофти снимки, но ще опитам.
Очитат се само ЦЕЛИТЕ кубици - черните индикатори.
По първата снимка:
0х1000 + 3х100 + 5х10 +(не се чете - нека е 2)х1 = 352 m3
Когато е близо до чертичката (деление) и не си сигурен колко да отчетеш, се ориентираш по следващото - ако следващото е 7-9 приемаш, че си преди делението, ако следващото е 1-3, вече си навъртял над проблемното деление.
Например: на същата снимка, първата червена е ок. 6. Понеже следващата е на 1, значи ще отчетем 0,613. Само илюстрация - не се отчитат червените.
П.П. Владо - по-бърз :)
Публикувано: съб юни 08, 2013 6:34 pm
от nv952
То тези снимки са стари утре ще направя няколко дано станат по добре че с телефона ми е много зор.
Като ида ще пробвам да го отчета и ще споделя какво измислих да видим да ли е така.
Публикувано: съб юни 08, 2013 9:08 pm
от Каналски
Мой Отчет -> 0352,613m³ ~ 353m³ (x0'001 e 1 Литър, приема се на око ...)
Пишеш числото на последно подминато деление от стрелката. Логиката е, ако се чудиш дали Стрелката е подминала делението, гледаш следващата ако тя е минала 0-лата значи Стрелката е подминала делението.
Примерно при скала х0'1 , може да се чудиш минало ли е 6 ... поглеждаш х0'01 че е подминала 0-лата, значи отчета на х0'1 е 6. Ако случайно следващата стрелка е на 0-лата, гледаш следващата скала за ориентация. Ако всички са на 0-лата , пускаш чешмата малко и тогава отчиташ по Логиката :-D
Извън Темата !
8180 написа:
Само когато иде реч да се плаща сметката. Ако водомера си е в ред и "червените" си отчитат точно (разбирасе в работните граници на водомера), може даже да приемем с "точност на око" 0,0003m³ (300ml)
Публикувано: нед юни 09, 2013 4:49 pm
от nv952
Това са снимките от днес.
Айде да видим да ли съм разбрал правилно.
Значи
х1000 -0
х100 -4
х10 - 0
х1 -4
И сега се получава 404 м3
Публикувано: нед юни 09, 2013 5:02 pm
от VLADO66
Отчета ти за плащане е 404м3 спрямо предходния месец/тримесечие/.
Публикувано: нед юни 09, 2013 5:06 pm
от nv952
Ок значи всичко съм го разбрал точно.
Благодаря на всички.
Публикувано: нед юни 09, 2013 11:39 pm
от Каналски
nv952 написа:
Поздрави ! Точно случката с Нулите се получи :-D
Публикувано: пон юни 10, 2013 10:01 pm
от velsi
Аз го обяснявам така: погледни един часовник със стрелки. Сега си представи, че голямата и малката стрелка са на отделни циферблати. Ако часовника покзва да речем 18:40 малката стрелка още не е достигнала числото седем, значи отчитаме като шест. Голямата - колкото покава. Същото е и при водомера, само деленията не са 12, а 10 и стрелките и циферблатите са повече.
