Страница 1 от 1
ВиК инсталация с Тец и бойлер
Публикувано: пон юни 10, 2013 3:49 pm
от nikola796
Здравейте, предстои ми подмяна на вик инсталация. Имам тец но искам да свържа и бойлер когато от където искам от там да ползвам топла вода, която да захранва баня, тоалетна и кухня. Направил съм примерна схема както си мисля, че трябва да се направи. Моля за съвет пропускам ли нещо или така е ок. Предвидил съм два спирателни крана преди и след водомера от където да се спира теца и два за бойлера на топлата и студена вода които влизат и излизат от него чрез тях пък да се спира водата от бойлера и да се ползва тец. Надявам се че обяснявам добре.
Благодаря предварително !
Re: ВиК инсталация с Тец и бойлер
Публикувано: пон юни 10, 2013 4:04 pm
от VLADO66
На бойлера е достатъчно/и препоръчително/ да се сложи кран само на студената вода.
Публикувано: пон юни 10, 2013 4:14 pm
от nikola796
VLADO66 написа:
А на водомера за топлата трябва ли да има два крана за да не връща през него и като цяло има ли нещо друго за преправяне освен, че крана на топлата вода на бойлера не трябва да го има ?
Публикувано: пон юни 10, 2013 4:20 pm
от VLADO66
На водомера трябва да има два крана за да може безпроблемно да се сваля.Схемата е читава.
Публикувано: пон юни 10, 2013 9:34 pm
от nikola796
ok Благодаря :)
Публикувано: съб юни 15, 2013 9:38 pm
от PCL82
Можеш да предвидиш и възвратни клапани след водомерите. От една страна това е по сегашните изисквания за водемерен възел: входен кран->филтър->водомер->възвратен клапан-> кран с изпразнител. От друга страна така дори и да забравиш да затвориш крановете към ТЕЦа няма да ти се изпразни бойлера, ако водата е спряна централно и топлият водопровод е без налягане.
Публикувано: ср юни 19, 2013 10:03 pm
от nikola796
PCL82 написа:
Може би наистина е добре да се предвидят такива клапани но един на топлата вода не е ли достатъчен и на самия бойлер нямали такъв клапан, който да изпълнява тази роля. Относно "входен кран->филтър->водомер->възвратен клапан-> кран с изпразнител" фирмата която ще ми пломбира водомера каза, че не може да има филтър преди водомера питах ги тъй като на указанията на водомера си пише, че трябва да има филтър, а те ми казаха, че може само кран иначе няма да пломбират. И последно този кран с изпразнител (за източване на системата предполагам) къде му е мястото при бойлера или след водомера за топлата вода?
