Хидрофор в къщата на село - въпроси?
Публикувано: вт юни 25, 2013 3:37 pm
Искам да слагам хидрофор в къщата на село свързан директно към водопровода, за да имаме налягане в къщата. На двора налягането е добро, не съм го мерил, но определено е достатъчно, на първия етаж (кота 1.5 м, т.е. водата отива на 2.5 метра над нивото на двора) "има вода" е достатъчно като описание, но налягането е недостатъчно да напълни пералнята и се налага да доливаме вода. На втория етаж водата тече все едно ракия от казан.
Хидрофорът, който съм харесал е:
http://www.onlinemashini.bg/hidrofor-me ... a-8-m/6560
Ако препоръчате друг, може да размисля, искам да е качествен.
Хидрофора ще е в мазето през където минава водопровода, така че да избегнем опцията за проблеми през зимата. А и хидрофора ще е най-ниската точка на водопровода в къщата (ако това има значение).
Пиша ви, защото имам няколко въпроса:
- нужен ли ми е съд от който да си тегля водата или може директно към мрежата да го включа
- ще слагам възвратен клапан, но мисля че веднага след водомера има, затова на мен нужен ли ми е веднага преди хидрофора
- обезвъздушител нужен ли ми е
- предпазен клапан необходим ли е, за да огранича налягането подавано към хидрофора (примерно на 1 bar) и има ли нужда от такова ограничение, защото лятото налягане няма много, но зимата определено е по-голямо
- как да предотвратя работа на празен ход, когато няма вода по мрежата поради авария или друга причина. Нямам идея дали тези хидрофори имат такава защита за работа на сухо.
- мисля да сложа и един допълнителен филтър за едри частици преди хидрофора.
Приемам всякакви съвети и коментари.
Поздрави
Поздрави
