Страница 1 от 3
Може ли да се развие тази цедка?
Публикувано: пон авг 19, 2013 8:44 am
от ribnikolaevi
Вчера майстора на ВиК-то ми идва да оправи един проблем и покрай това му споменах за слабия ток на водата през батерията на банята. Предположи, че става въпрос за запушена цедка и опита да я развие. Щеше да счупи частта, но не успя. Навито е наткриво. Има ли решение как да се развие тази част без да счупя нещо?
Re: Може ли да се развие тази цедка?
Публикувано: пон авг 19, 2013 8:57 am
от chapara
Може с мерак, на цедката има два зареза и с хубав раздвижен ключ се развива и от тук натам се навива само на ръка. Дано някой идиот не я е навил с калчища, защото за там си има гумен уплътнител
П.П. Не видях че пак си ти с проблема и с "твоя" водопроводчик. Че кой я монтира тая батерия??? Не е ли той? И кой я нави накриво? Не ми казвай че не сте я развивали и си е фабрично така. Аз като монтирам ги свалям, след монтажа продухвам водопровода и след това поставям, без да губя гумичката. Както казах това упражнение се прави само на ръка, защото гумичката уплътнява достатъчно добре
Публикувано: пон авг 19, 2013 8:59 am
от Junak
Стискаш я с големи клещи или ключ, чупиш я и си купуваш нова. И мноооого внимаваш, като я навиваш.
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:01 am
от ribnikolaevi
Junak написа:Стискаш я с големи клещи или ключ, чупиш я и си купуваш нова. И мноооого внимаваш, като я навиваш.
С какви например да я счупя, без да повредя резбата на батерията?
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:03 am
от ribnikolaevi
chapara написа:Може с мерак, на цедката има два зареза и с хубав раздвижен ключ се развива и от тук натам се навива само на ръка. Дано някой идиот не я е навил с калчища, защото за там си има гумен уплътнител
Има ли смисъл да питам как точно да стане ...
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:08 am
от chapara
ribnikolaevi написа:
Дописах горния си пост. И какво значи има ли смисъл. Ти май само голямите греди целиш
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:15 am
от Junak
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:16 am
от ribnikolaevi
Как се продухва въздуховод, апропо?
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:17 am
от ribnikolaevi
Junak написа:http://www.tashev-galving.com/200102-20 ... 1%80%D0%B0
http://www.gsstroimarket.bg/view/7123.html
1 лев струва новата. Голяма драма направихте...
Кажи наистина как да счупя старата, това е драмата. Какви големи клещи да ползвам, че да не прецакам самата батерия?
Публикувано: пон авг 19, 2013 9:21 am
от marian1
Много просто се продухва - когато се правят интервенции по в. мрежа и водопровода е различен от ПП - се случва да се отделят разни частици ръжда и производни тлаки - тогава, ако си цениш клиента - отвиваш аераторите и пускаш водата - за да може струята да изхвърли тези отделени от тръбите частици и да не се задръсти аератора....
За ринга - с голям раздвижен ключ - на ръка яко обираш луфта и развиваш, ако не стане пробваш с "цигански" клещи или така наречените чираци - пак с напълно обран луфт - ако и така не стане, ще се мисли нещо по яко
За чупене ако е ми идва на ум с тръбен ключ и с едно стискане - ще се получи
