Страница 1 от 2
Запушен вертикален/хоризонтален канал на кухненска мивка
Публикувано: чет окт 10, 2013 7:54 pm
от bikerider_
Здравейте!
От следобяд кухненската мивка е запушена и упорито отказва да се отпуши с каналин, с оцет и сода, с ръчкане с тел...
Махнах гъвкавата връзка под сифона и наляхме каналин и гореша вода директно във вертикалната PVC тръба 1 и 1/2" на канала, но тя не "поема". Просто се препълва и дори като напъхам гъвкава пръчка в нея близо 70см дълга, от обема и прелива помия извън тръбата. Интересното е, че дворната мивка и тази в банята нямат проблеми засега. Даже всички вкъщи разказват, че допреди да се запуши, сутринта мивката е поемала учудващо добре и не е имало признаци за какъвто и да е било проблем. С телта излизат някакви бучки, с консистенция като сапун за пране от онези преди 20г. или като хлебна мая. Обаче каналът така и не се отпушва. Явно задръстването е неорганично и каналинът не го разтваря, ако въобще стига да затлачването. Дайте съвет какво да правя, моля! Има ли смисъл да пробвам вакуум преди да викам професионалист? Ако въобще pvc тръбата не стане на решето до утре, пълна с тоя каналин...
Или то май се е видяло, че сам няма да се справя, дайте координати на добри специалисти от София. Тревожи ме да не би тръбите да са се счупили някъде и да има затлачване поради това. В стара къща сме, днес гледам в горната махала са копали от Софийска вода и тече жълта вода по улицата. Надявам се да не е заради това.
Re: Запушен вертикален канал на кухненска мивка
Публикувано: пет окт 11, 2013 12:24 pm
от silent
Гледам че можещите и знаещите колеги не са писали така че ще споделя личен опит. Навремето като слагах мръсен канал на терасата за да си спедстя копането в бетон наслагах едни чупки които се оказаха голяма грешка в последствие . На два пъти така здраво се запушваше канала че никакви химии не помагаха дори напротив до запушваха а жилото заради чупките стигаше само донякъде. Тогава поради липса на друго решение си направих един маркуч който разни приставки и изолирбанд в единия край улътних така че да влиза плътно в тръбата на мръсния канал( разбира се след като е махнат сифона) а другия край вързах към батерията за чистата вода. В моя случай просто притисках с ръка към чучура. Два пъти съм продухвал така канала и съм го отпушвал до състояние на нов. Дали може някъде да избие от налягането принципно да, реално не мисля или шнаса е малък особено ако тръбите са лепени на снадките и са в заляти в бетон или са в мазилка, а дори и да избие някъде ще се оправя без канал не може.
Публикувано: пет окт 11, 2013 1:35 pm
от PCL82
В кухненската мивка попадат много хранителни отпадъци и мазнини, които отлагат една лигава гадост по тръбите и те се запушват. Каналина е вид натриева основ (сода каостик) и превръща мазнините в сапун. Реакцията не става бързо, но както каза колегата горе с налягане се постигат много добри резултати, но химията трябва да подейства.
На мен ми се беше запушил канала на мивката в банята. Запушва се от пяната за бръснене смесена с косми от бръсненето. След два дена пресой с каналин, ръчкане с тел и маркуч с вода с гумена тапа директно на тръбата каналът тръгна.
Както казваш размера на тръбата в цолове и, че къщата е стара да неби каналът да е с железни или оловни тръби? Железните тръби ръждясват и стават грапави. Хоризонталните очастъци изгниват и се пробиват от долу където тече водата, а отгоре остават като нови. Оловните са трайни.
Публикувано: пет окт 11, 2013 1:45 pm
от bikerider_
Тръбите доколкото знам са керамични, в частта си където са заровени, понеже къщата е от 70 и някоя година. PVC тръбата с диаметър 1 и 1/2 се подава от стената и ме е страх да не я разградя с каналин. Засега изглежда здрава, след като снощи доизсипах още каналин. Обаче тръбата е запушена още. Налях вода в нея почти до ръба и за има няма 20 минути нивото в тръбата спадна с 3см, което е някакъв прогрес спрямо снощи.
Да считам, че мазнилежите в тръбата са станали на сапун, който ако стои без вода ще се втвърди и става по зле?
Лошото е, че тръбата пропуска водата твърде бавно и не мога да налея голямо количество гореща вода, за да отмие сапуна вътре. Иначе си мисля да направя нещо като бутало и да се опитам да вдигна налягането в тръбата, за да отпуши? Или да търся помпа за вакуум във ВиК магазина?
Публикувано: пет окт 11, 2013 1:59 pm
от nikolovvd
Можеш да опиташ с едно парче арматурно желязо Ф60 да разбиеш "нещото". :?
Публикувано: пет окт 11, 2013 2:05 pm
от bikerider_
nikolovvd написа:
Не мога, понеже на около 60-70см от края на пластмасовата тръба като чели същата навлиза в керамичната и има чупка, до която достига телта и повече не може да влезе - но се усеща, че чегърта в керамика. А затлачването може би е след чупката. Имаше няколко парчета "сапун" с големина на жълъди, след първото изливане на каналин, които извъкнах с телта с форма на кука в края, но повече не излизат.
Публикувано: пет окт 11, 2013 2:23 pm
от PCL82
След като казваш, че нещата са станали отведнъж, да не би проблемът да е в керамичните (каменинови тръби). Предполагам камениновите тръби са и вертикален щтранг, който излиза с отдушник на покрива. Да не би нещо да е паднало в тръбата. Често тръбите в земята се пропукват от движения на земята (при муфите) и корени на дървета и храсти влизат вътре и постепенно запушват тръбите. При мен се беше случило лястовички да свият гнездо в отдушника, който е изведен под стряхата под 45 градуса. Бяха напълнили тръбата на 50см с клонки. Това се видя чак когато сменихме старите каменинови тръби. Навярно част от клонките са падали в тръбата, докато в един момент гарадежът им е почнал да се задържа и расте.
Имаш ли септична яма (шахта) през която да виждаш края на тръбата. Така като пускаш вода от разични места и като знаеш как вървят тръбите, можеш да съобразиш къде е запушването.
Има ли ревизонни капачки на вертикалните щтрангове? Често са в мазето.
Публикувано: пет окт 11, 2013 2:29 pm
от bikerider_
Няма отдушници, къщата е стара. Има ревизионна шахта, но тя е на 6м навън. По принцип въпросната мивка периодически си има трудно оттичане, но вчера сутринта преди да стане това си се оттичаше повече от нормално. Странното е, че банята, която е наблизо и е вързана към същите тръби няма този проблем.
Публикувано: пет окт 11, 2013 3:08 pm
от VLADO66
Публикувано: пет окт 11, 2013 6:37 pm
от bikerider_
Благодаря на всички участници по темата и най-вече на VLADO66! Даде страхотна идея, която сработи. :) Взех жило 3.5м за 7.80 от кварталната железария. Пъхнах го и на 2х усещах съпротивление като от образувана тапа, втория път когато 3м от жилото бяха вече в канала. После сложих още каналин за гореща вода и около литър гореща вода заедно с него. Имаше доста бурна реакция, чу се кипване от тръбите, замириса на сапун ала и баба може... След 5 минути пуснах директно градинския маркуч в канала да промие, понеже трябваше да залепя меката връзка и нямаше как да пусна чешмата след само 5мин. - 14/л в минута, поема идеално.
Всъщност, като си помисля, можеше да стане по-евтино и с обикновено велосипедно жило, на което е оголен краят, за да изстърже тапата, но нямах толкова дълго налично парче. Всичките ми стари жила са по метър.
