8180 написа:Понеже и аз имам едно такова съоръжение, да спомена, ако има значение като евентуално допълнително усложнение.
Моята на пролет се пълни до ок. 1,2 м. от дъното.
Въпросната "гума" би ли издържала такова налягане "наопаки", ако и при Колегата го има?
Ще постна една идея, която може и да свърши работа. Ако подпочвената вода може да се ползва, заложени и изолирани гравитачни обратни клапи по дъното ще премахнат налягането от обратната страна и резервоарът ще се пълни от подпочвената вода докато се изравни нивото в него и това на подпочвената вода. Ако резервоара е пълен - подпочвена вода няма да влиза. Обаче в случая на
kopaiko ще трябва да си отлее бетон на дъното, защото няма на какво да положи хидроизолацията, съответно и клапите. Проблем е че клапите ще трябва периодично да се почистват, тъй като на дъното се очаква да се събират утайки, пясък, което да компрометира работата на клапите. И тогава вместо клапи - дупка в резервоара.
Друг вариант е използване на еластична, незалепена мембрана за хидроизолация. Тогава няма нужда дъното да се бетонира, а само да се направи пясъчна възглавница. И все пак при движение в следствие на обратното налягане мембраната може да се протрие и пробие. За това резервоарите се хидроизолират и външно и се оразмеряват срещу изплуване.
Съвременните начини за хидроизолиране на бетон осигуряват достатъчна здравина срещу обратно налягане, но са скъпи и ще е необходимо и дъно поне 20 см армирана плоча.
В случай, че няма подпочвени води една 10 см. бетонова настилка на дъното и вътрешна хидроизолация (още по-добре ако е еластична) ще свършат нужното.
Набъбващите ленти са ефикасни, но капризни за полагане и в моя опит доказаха, че не вършат предназначението си. По добре е има специализирани фирми, които предлагат специален маркуч, който се залага по фугата и през него впоследствие се нагнетяват запечатващи смоли. Същото може да се прави и с пакери, но излиза в пъти по-скъпо.
Да в общи линии преди да решиш каква да е изолацията, трябва да си наясно - имаш ли вероятност от покачване на подпочвеното ниво. Ако имаш наклон на терена така както нямаш дъно направи дренаж и изведи с една тръба водата до пвърхността на терена и хоп няма обратно налягане.
