Страница 1 от 1
Ф40 в земята
Публикувано: нед апр 27, 2014 2:05 pm
от to6o75
Здравейте. Имам метална тръба забита в земята използвана за ръчна помпа (кърцалка), и помпа вида към нея раазбира се. Накратко искам да прамахна кърцалката, да отрежа тръбата на метър под земята и там да поставя помпата. Проблема е че не знам къде да поставя клапана и какъв по-точно ми трябва за тази операция.
Re: Ф40 в земята
Публикувано: нед апр 27, 2014 2:57 pm
от hidrazin
Преди помпата. Ако обаче помпата ти е Вида (не самозасмукваща) ще имаш проблем с обезвъздушаването. Тогава като отрежеш тръбата слагаш една тетка. Нагоре след тетката един кран от където да наливаш вода за обезвъздушаване. Хоризонтално от тетката - филтър, възвратния клапан, помпата.
То и при мен беше така. Само че аз изкопах 2м дълбока дупка и бетонирах стените и тавана. Вътрешни размери 1,5х2м и чиста височина 2м. Вътре си оставих и ръчната помпа за по-лесно обезвъздушаване.
Re: Ф40 в земята
Публикувано: нед апр 27, 2014 4:56 pm
от ivan_v
Препоръчвам следния вариант:
Веднага на тръбата да се монтира клапана ( за предпочитане с месингов диск, като на снимката на hidrazin) ;след това видата. За първоачално обезвъздушаване ръчната помпа ( кърцалката ) се монтира на изхода на видата ( най-вероятно изхода на видата е 11/4( цол и четвърт), колкото е и входа на кърцалката), изтегля се водата и кърцалката се демонтира. Присъединява се изходния маркуч и се пуска видата. При мен този вариант не изпуска цяла зима ( съответно е нужно всичко това да е на незамръзващо място).
Re: Ф40 в земята
Публикувано: пон апр 28, 2014 8:40 am
от to6o75
http://trimeri.naedro.eu/vodni_pompi/vo ... wp158.html
Тази помпа самозасмукваща ли е, ако е трябва ли да слагам клапан.
Re: Ф40 в земята
Публикувано: пон апр 28, 2014 8:51 am
от nikolson
to6o75 написа:
Тази помпа
Въх, недей! Ако не са променили нещо генерално, са големи... Личен горчив опит.
Re: Ф40 в земята
Публикувано: пон апр 28, 2014 11:48 am
от hidrazin
to6o75 написа:
:shock:
Ти сега за 100 пари искаш хем вода да вади, хем да е самозасмукваща.
Радвай се ако въобще работи.
Re: Ф40 в земята
Публикувано: вт май 27, 2014 7:50 pm
от шоп
Ха, ха, ха,
като видя в техническото описание центробежна помпа да изпомпва от над 7,5м ( дори 8 м или 9 метра!!!) умирам от смях.
Някой другари трябва да учат физика и да прочетат основи на хидродинамиката.
