Страница 1 от 1
Дренажна помпа Педроло Топ 3 -не тръгва....
Публикувано: вт юни 17, 2014 9:11 pm
от мити-ви
Здравейте,моля за съвет и мнение относно възникналия ми проблем.Предварително благодаря на всички който пишат как да го реша. Потопяема помпа Педроло Топ3 с поплавък съм поставил в кладенец,веднага след нея има невезвратен клапън тръбата е редуцитана от 11/4" на 1".На 9 метра от помпата вертикално на водопровода е поставен флуидконтрол
марка Вило.Така изградената система трябва да захранва само една градинска чешма.Когато отворя крана и натисна рестарт бутона на контролера помпата работи и водата потича.При затваряне на крана помпата спира но не подържа никакво налягане и съответно за да заработи отново трябва да отворя крана и да рестартирам флуидконтрола върху който свети индикатора за защита.
Re: Дренажна помпа Педроло Топ 3 -не тръгва....
Публикувано: съб юни 28, 2014 2:58 pm
от romanpm
Какво налягане от "Дренажна" помпа искаш , тя по принцип за какво е знаеш ли !?
Публикувано: съб юни 28, 2014 4:08 pm
от komstiza
Би трябвало да поддържа някакво налягане.
След колко секунди изключва помпата когато спреш чешмата?Провери и възвратния клапан дали работи и за утечки между клапана и контролера.
Публикувано: съб юни 28, 2014 8:25 pm
от мити-ви
Благодаря на всички който писаха и изразиха мнение.Проблема беше в контролера,вече всичко е наред и системата си работи.
