Страница 1 от 2
Улук в канализацията.
Публикувано: пон дек 08, 2014 12:04 pm
от bravia
Здравейте. Един домашен "майстор" ми слага тръба на канала, и видя, че улука е близо до канала и ми предложи да вкараме и улука в канала. Сложи отделна тръба фи 110 от улука до шахтата в двора. Това добре, обаче се замислих, дали не сбърках, да не вземе да ми запуши канала тая вода от покрива? Няма цедки, няма мрежи, директно тръбата в шахтата. Къщата, от която е улука, е висока, мазе половината над земята плюс два етажа нагоре. Канала след шахтата е много на дълбоко и не се вижда какво фи е тръбата, къщата е строена около 69 година, тогава с какви тръби е правено, идея си нямам. Мислех си листя, шума да влезе в канала, ама пък покрива е на 10 метра височина, на около няма дървета, има две лозници, ама те са на два метра над земята....А гледам, че и по други къщи го правят тоя номер-от земята се подава коленце или муфа фи 110, улука директно в нея, и вероятно ходи в канала. Та, според вас има ли опасност от запушване?
Re: Улук в канализацията.
Публикувано: пон дек 08, 2014 1:40 pm
от resistbody
На нашата къща всички улуци влизат в канализацията, преди години слагахме едни мрежи да не се качват мишки на тавана от канала,после изгниха но и така остана, сега имаме коте което живее на тавана
не се е запушвал канала от улуците, а предимно от други боклуци...
Публикувано: пон дек 08, 2014 2:51 pm
от lov
Карай спокойно даже си на далавера яма да ти замръзва улука през зимата заради топлото което излиза от канала. На много места е така направено от много години точно заради бонуса за който ти казах.
Публикувано: пон дек 08, 2014 4:55 pm
от bravia
Благодаря за отговорите, успокоихте ме. Бях се замислил дали да слагам някаква решетка или мрежа, даже се замислях да го направя като преди, да тече в двора, ама щом казвате да не го мисля, ще го оставя така, пък каквото сабя покаже....
Публикувано: пон дек 08, 2014 7:35 pm
от nikolovvd
При нас е също така. От всички улуци на 5 етажна кооперация дъждовната вода влиза в канализацията. Според мен това помата да не се затлачи, дори при силен дъжд мисля, че прочества идеално тръбите.
Публикувано: нед дек 21, 2014 9:26 am
от kam34
И аз си ги вкарах и чистеха идеално канализацията докато изгниха улуците от явно корозивните изпарения от канала
Това каналните изпарения са много корозивни, сигурно е от "качествената" манджа и пиячка
30 годишни улуци от старото производство дебела поцинкована ламарина им изгниха водосточните тръби за 2 години.
Публикувано: нед дек 21, 2014 11:20 am
от Salvador
Сероводород. Това е виновника. Разказва играта и на най-качествената неръждавейка за няколко години.Образува сярна киселина, където влезе в контакт с водния филм по стените на тръбата.
Публикувано: нед дек 21, 2014 12:08 pm
от profy
Salvador написа:Сероводород...
Така е.
Само че НЕ
Salvador написа:Образува сярна киселина,
а с вода образува сероводородна киселина, която е твърде слаба.
Самият сероводород е силен редуктор, реагира директно със желязото, образувайки черен железен сулфид FеS, и с цинка, образувайки бял цинков сулфид ZnS.
Двете съединения са разтворими в слаби киселини.
Публикувано: нед дек 21, 2014 9:23 pm
от Salvador
Мале, мале...елементарната химия съм взел да забравям. Вярно, че това беше силно разтворимо във вода.Даже експеримент сме правили навремето колко към колко обема се разтварят, с едни свъзани съдове...този с газа до къде ще всмукне вода...Ужас...
Публикувано: ср яну 14, 2015 2:11 pm
от bravia
Аз не разбрах, разяждат ли се улуците по този начин, като са свързани с канала, или не?
