Страница 1 от 2
хидрофор от сондаж
Публикувано: чет яну 29, 2015 6:48 pm
от fiester
Здравейте. Имам няколко въпроса относно свързване на хидрофор.
Става въпрос за стара къща с изграден водопровод 1/2цола. и сондаж с обсадна тръба с вътрешен диаметър 36мм. Водата започва от 4м. и има голям дебит/въпреки малката обсадна тръба/
Успях да спусна пвц тръба 3/4 със смукателен клапан 3/4.
въпросите ми са следните:
мога ли да свържа директно хидрофора към къщата, като елиминирам градското водоподаване и пречили разликите в цолажа?
какъв хидрофор да избера?
Re: хидрофор от сондаж
Публикувано: чет яну 29, 2015 7:04 pm
от stiv1961
Може, аз съм така в 3-етажна къща. Изискването на ВиК на село беше да направя байпас между тяхната и моята вода с един възвратен клапан след водомера. При мен 3/4 върви до най- близката тръба на инсталацията в къщи( около 10 метра подземно). След това с мека връзка 1/2 към инсталацията. Хидрофора ми е вече ,,събран багаж" :-D защото сменях веднъж помпата. Мисля, че мотора е 900 вата и да ти кажа и на третия етаж има достатъчно налягане. На втория има 200- литров бойлер и хидромасажна вана- гоУем кеф :) От няколко години съм независим спрямо ВиК( как искам и с ХейВиен да съм така) :-D
Публикувано: чет фев 05, 2015 1:27 pm
от fiester
Благодаря за одговора. И аз така си помислих да вържа една мека връзка, обаче ми се вижда много тесничко това мъркуче. Повече ме притеснява смукателя, че повечето помпи са на 1цол а с тази тръба 3/4' дали няма да се товари помпата?
Публикувано: чет фев 05, 2015 4:58 pm
от nv952
stiv1961 написа:
За това ли казваш :-D
пп Много интересно впечатление ми прави бутилката от бира...по спомен в бая снимки участва в темата за BBQ май гледах :roll:
Публикувано: чет фев 05, 2015 5:07 pm
от stiv1961
Да :) , вече е с друга помпа, някаква румънска и е червена( нямам снимки). А за бирата така се е случило- правя ремонти все в големите жеги :-D
Публикувано: чет фев 05, 2015 5:28 pm
от Andri01
Внимавай при ремонтите да не влезеш вътре с "охладиля",че то 2л. за какво по напред!:) :drinkers:
Публикувано: съб фев 14, 2015 1:07 pm
от fiester
Кой хидрофор да избера???
WZ 250-24 или NAC KGP800C
Разликата им в цената е 99стотинки :?
Публикувано: нед фев 15, 2015 5:39 pm
от Neno Er
fiester написа:
Щом те притеснява, махаш тръбата 3/4 цола и слагаш смукателен маркуч 1 цол. Продава се на линеен метър.
Публикувано: нед фев 15, 2015 7:39 pm
от Andri01
По-тясната тръба няма да товари помпата,тъй като тя е центробежна! Товарят се буталните и зъбни помпи при намален смукателен отвор.
Публикувано: нед фев 15, 2015 8:08 pm
от hidrazin
На една центробежна помпа в никакъв случай не трябва да и се намалява смукателния отвор!
Така се увеличават хидравличните загуби, а това може да доведе до появата на кавитация.
Освен това пада и производителността на помпата.
Обаче няма никакъв проблем центробежна помпа да работи с намалено изходно сечение или на късо.
С една дума - центробежните не трябва да работят при редуциран(намален) вход а вибрационните не трябва да работят при затворен или намален изход.
