Страница 1 от 4
Дълбочина на заравяне в земята на външна водопроводна тръба
Публикувано: нед мар 29, 2015 9:06 am
от infomar
Моля за някаква информация на каква дълбочина отговаря определена температура в земята. Т.е. ако заровя една водопроводна тръба на 30-40-50-60-80---150 см под земята, на каква температура на замръзване отговаря.
Известно ми е, че колкото по-дълбоко, толкова по-добре, но съм се насочил към заравяне на 50 см, и се чудя дали тази дълбочина ще издържи на -25 гр. студ продължаващ около 1-2 седмици. Течащата вода има температура замерена при -10/-15 гр. външна температура = +10 гр.
Тръбата ще бъде от полипропиленовите (PPR) напорни водопроводни тръби. Какво ви е мнението, ако евентуално замръзне, има ли опасност от пропукване или няма да има проблем :?
Re: Дълбочина на заравяне в земята на външна водопроводна т
Публикувано: нед мар 29, 2015 9:12 am
от novgradski
Тук в III-раздел има нещо
http://www.uacg.bg/filebank/acadstaff/u ... _short.pdf
..пише поне 80см
Публикувано: нед мар 29, 2015 9:33 am
от infomar
Благодаря.
налага се мнението дълбочината да е над 0.80м, но това се отнася за голям студ без уточняване какво разбират под това понятие. Ако някой има реални наблюдения за дълбочина - студ - замръзване, нека сподели. PLS
Публикувано: нед мар 29, 2015 10:26 am
от ZMeyGorianin
Моите са вкопани на две лопати - около 50 см. ППР тръби напъхани в пореста изолация и покрити отдолу и отгоре със стари турски керемиди. Нямам замръзване за последните 10 години! Температурите са падали до -23 гр.
Публикувано: нед мар 29, 2015 10:32 am
от LazarGanev
Не е правилно в земята да се ползва ППР, не е правилно да се слага топлоизолация в земята
Публикувано: нед мар 29, 2015 10:51 am
от infomar
За да не стане грешка, имам в предвид този вид тръби:
До колкото чета, навсякъде ги дават за полагане директно в земя без изолация, т.е. не, че не може да се сложи и изолация, но няма смисъл, защото в земята тя ще поеме влага и ще загуби предназначението си.
Публикувано: нед мар 29, 2015 11:21 am
от LazarGanev
infomar написа:
След като 2 пъти уточняваш (дори и в скоби) какда се съмнявам, ама снимката казва друго - това не са ППР, а полиетиленови тръби (ПЕВП или PEHD), точно те са за подземно полагане. Не се пукат от замръзване. Топлоизолация не им се слага - тя не може да ги спаси от замръзване, но за сметка на това ако замръзнат - успешно ги спасява от размразяване до пролетта :-D
Публикувано: нед мар 29, 2015 11:58 am
от infomar
LazarGanev написа:
infomar написа:
Извинявай, грешката в терминологията явно е моя..... :butthead: Не мога да ги оправя коя как се казва, но правилната е тази от снимката.
Това с размразяването не ми стана много ясно - ако има изолация и замръзнат... ще се размразят... а ако няма.... :?
Публикувано: нед мар 29, 2015 12:07 pm
от LazarGanev
Като замръзнат както са с изолация, после тя им пречи да поемат топлина от земята (а тя както се знае не е много през зимата) и размразяването става много по-бавно, отколкото ако са без изолация :wink:
Публикувано: нед мар 29, 2015 1:11 pm
от hidrazin
Няма файда от изолация в земята. Има файда ако водата тече постоянно или е топла/гореща и целиш да намалиш температурни загуби.
Ако си с изолация пак ще замръзне ама по-бавно, също така и по-бавно ще се размрази.
В твоя случай няма никакъв смисъл и даже е още по-зле, както каза и LazarGanev.
Ако ще я слагаш в твоя край - Плевенско, минимум 80 сантиметра. Там има не само големи но и продължителни студове.
Тези 50 см стават за южно, Свиленград, Петрич.... :-D
По принцип не би трябвало да има проблем ако замръзне тръбата, но не съм така убеден за фитингите - колена, муфи ...
Така и така ще копаеш не си слагай таралеж в гащите заради още 20-30 сантиметра.
