Страница 1 от 2
Мога ли някъде да намеря това...
Публикувано: пет апр 17, 2015 4:36 pm
от mindless
Здравейте, имам нужда от
такава <линк> муфа/преход/редуктор от ф110 на ф100, но засега не откривам нищо тук в България. Също друга идея как да си реша проблема е добре дошла.
Проблемът е, че канализацията ми започва от бетона нагоре с дебелостенна PVC-U тръба без муфа в евентуалната ми бъдеща тоалетна. В началото си мислех, че ще отрежа тръбата на необходимата височина, ще я нагрея и ще намуша в нея разклонител за подовия сифон. След тестовете ми обаче с нагряването на едно парче такава тръба, резултатите не ми харесаха изобщо та реших, че трябва да има нещо подходящо за моя случай и се оказа, че има, но тук не мога да го намеря. Ако някой може да предложи друго решение, което не е свързано с нагряване на тръбата да заповяда
Re: Мога ли някъде да намеря това...
Публикувано: пет апр 17, 2015 4:54 pm
от EDI
Публикувано: пет апр 17, 2015 5:53 pm
от Pooh
Можеш да срежеш една У-тка с флекс, да изрежеш отвор в тръбата, в която искаш да се включиш и да залепиш парчето с PVC лепило и да го стегнеш.
Но според мен варианта с нагряване е по-добър ... дали проблема не е в изпълнението?
Ето все пак схемичка, ако решиш да пробваш. Става и така, но пак повтарям - с нагряване и мушкане на целия фитинг е по-здраво и сигурно.
Публикувано: пет апр 17, 2015 6:05 pm
от al4o
Публикувано: пет апр 17, 2015 6:36 pm
от lov
Дебелостенна казваш ама е пластмаса и подлежи на топлинна обработка. Режеш си тръбата някъде до пода слагаш си разклонението за тоалетната. Като нагряваш както си се правят връзки и на горе за да снадиш тръбите отново ползваш такава компесационна муфа за да ги свържеш отново. Тези първите на картинката. Надяваш първо горния край и после заустваш от долу.
https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 20&bih=526
така се прави ако искаш да стане другото са кърпежлъци и вариации по темата от пръдня боя.
Публикувано: пет апр 17, 2015 8:49 pm
от mindless
Благодаря на всички за отговорите, но като цяло през повечето неща минах вече.
Гумени редуктори намерих и аз, но им нямам вяра да стоят в замазката за целия живот на тая канализация... може да съм просто предубеден, но не мисля, че гумата е толкова трайна.
Донаждането на утка e вариант, но освен, че си нямам вяра да го направя толкова безупречно, реално ще ми премести проблема малко по-нагоре, защото все пак ще трябва от тая тръба да започна нагоре някак.
По отношение на компенсаторните муфи, това е първото, което намерих, но са с много дълги тела и не ми вършат работа, защото ми вдигат нивото много нагоре и реално няма как да свръжа сифона на пода след това.
Колкото до изпълнението на нагряването, определено не съм професионалист, но си направих достатъчно опити и ако не намеря инструмент, който да разпъне равномерно тръбата във всички посоки, подобен на калибраторите за муфиране, резултатите няма да ме удовлетворят.
Практически ми трябва компенсаторна муфа, но с много късо тяло ;)
Публикувано: пет апр 17, 2015 9:38 pm
от LazarGanev
Публикувано: съб апр 18, 2015 1:00 am
от lov
Е без нагряване и раздуване забрави че ще минеш.Е викаш дълги че те ако са къси не моце да стане гимнастиката. А ако тази най елементарна операция за снаждане на две ПВЦ тръби не можеш викай направо кварталния майстор и забрави за темата направи си сам.
Публикувано: съб апр 18, 2015 6:27 pm
от mindless
Я покажете поне една снимка на муфа направена от кварталния майстор на PVC-U тръба с 3.2мм дебела стена, която е поне 6-7см и майстора не го е срам да я покаже.
Идеята не ми е просто едната тръба да влезе в другата, а да стане, както трябва и при положение, че има част, която е предвидена точно за подобна ситуация, но за пореден път тя не се предлата в България, щото тука явно майсторите са в повече и за да спестят 5лв са готови на геройства
Публикувано: съб апр 18, 2015 6:38 pm
от dikata1975
