Страница 1 от 2
Преправяне на канала за мръсна вода за пералня и мивка
Публикувано: пет юни 19, 2015 9:45 am
от Fornax
Налага ми се да преправям канала за мръсната вода в кухнята.
В момента мръсната вода сега се намира на друга (перпендикулярна стена) и ще се наложи преместване. Мисля си за два варианта които съм показал в прикачените файлове.
Вариант 1:
Вариант 2:
Моля за мнения и съвети дали ще имам проблем с тези промени.
Питането ми е по-скоро с кой от двата варианта е по-малко вероятно да имам проблем?
Предимства недостатъци на всеки от вариантите ?
Мисля да ползвам Ф50 , като във вар.1 си мислех за 2х45 градуса вместо 1х90 , за да е по-плавен завоя?
Благодаря предварително на отзовалите се
Re: Преправяне на канала за мръсна вода за пералня и мивка
Публикувано: съб юни 20, 2015 1:09 am
от jekasus
Не виждам картинки....
Fornax написа: си мислех за 2х45 градуса вместо 1х90
Не мисли, така се прави...
Публикувано: съб юни 20, 2015 9:55 pm
от nikolovvd
Не можеш ли да удължиш маркучите за чиста и мръсна вода?
Публикувано: пон юни 22, 2015 9:43 am
от Fornax
Благодаря за отговорите
nikolovvd написа:Не можеш ли да удължиш маркучите за чиста и мръсна вода?
Не бях отбелязал къде е старата тръба за мръсна вода (със зелено е текущата тръба). Май са доста далеч са от мястото където трябва да се преместят...
jekasus написа:Не мисли, така се прави...
Това е за вариант 1. Какво мислиш за Вариант 2? Да го обмислям ли като възможност или да отпада изцяло(изобщо приложим ли е и ако да, какъв наклон трябва да спазвам, за да нямам проблем после ) ?
Публикувано: пон юни 22, 2015 10:31 am
от miroki
При мен е вариант 2. Наклона ми е доста по-малък.
Като тръбата е открита, примерно зад шкафове.
Захващане задължително на поне всеки метър, защото провисва с времето и се запушва там.
Това през пода си е рискована работа при авария.
Публикувано: пон юни 22, 2015 10:38 am
от chapara
По стената е истинското изпълнение, а дали да е вкопано зависи. Външното има вероятност да е малко шумно, а и ако няма шкафове не е вариант
Публикувано: пон юни 22, 2015 1:18 pm
от Fornax
Ще има шкафове, но въпреки това мисля да го вкопая.
Интересуваме още едно нещо, от каква височина да започва наклонената тръба за мръсната вода. За начало имам предвид частта под мивката?
Публикувано: пон юни 22, 2015 2:30 pm
от chapara
Fornax написа:Ще има шкафове, но въпреки това мисля да го вкопая.
60 см.
ако си без центруфуга
(мелачка за отпадъци)
Публикувано: пон юни 22, 2015 2:44 pm
от Fornax
chapara написа:Fornax написа:Ще има шкафове, но въпреки това мисля да го вкопая.
60 см.
Е как без центрофуга, има центрофуга
Публикувано: пон юни 22, 2015 3:56 pm
от chapara
Fornax написа:chapara написа:
60 см.
Може би аз не се изразих правилно и така си ме разбрал. Не става дума за пералнята а за кухненския сифон. Сега чопнах в НЕТА и точното наименование е "Мелница за отпадъци - диспозер", която се монтира на мивката. Ако ще има такава
http://forum.setcombg.com/%D0%BC%D0%B0% ... D0%B5.html
мисля че височината е друга
http://electron.bg/franke-wd50-p-31517.html
