Избор на помпа за поливна система
Публикувано: ср авг 12, 2015 4:43 pm
				Здравейте, изградих си поливна система за райграса с 4 разпръсквача Hunter MP Rotator MP2000, 180 градуса, с налягане 3,5-3,8 бара. Захраних системата пробно с вода от водопровода и всичко си работи много добре. За един час ще се изразходват 800 литра вода, според спецификациите на пръскалките. Предвидил съм водата да се взема от кладенец, който в тези горещини е с малко по-ниско ниво - 4 метра от нивото на почвата (реката е много близко). В момента имам затруднения с избирането на подходящата пома и въпроса ми е дали това бюджетно решение от Лидъл ще ми е от полза:
Градинска помпа FGPS 1100 B2
България - Свойства
Мощна градинска помпа вкл. 4 м засмукващ маркуч с филтърна кошница и възвратен клапан
Вкл. 4 м засмукващ маркуч с филтърна кошница и възвратен клапан
За изпомпване на вода или за поливане на градината
Идеална за големи участъци с големи разлики във височината
1100 W електродвигател, лесен за поддръжка, с голяма мощност на подаване
Лесно изпускане на водата със завинтваща се запушалка
Стабилна метална основа за лесно закрепване
Висококачествен корпус на помпата от неръждаема благородна стомана
Превключвател за включване/изключване, защитен от водни пръски
Автоматична защита от претоварване на двигателя
С монтираща се дръжка за носене
Вкл. предпазна капачка за отвора за налягане и засмукване
Консумирана мощност: 1100 W
Размери нагнетателна/засмукваща връзка: вътрешна резба (G1) 30,3 мм (1')
Дебит: макс. 4600 л/ч
Височина на подаване: макс. 45 м
Налягане: макс. 4,5 bar
Височина на засмукване: макс. 7 м
Температура на подаване: макс. 35 °C
Дължина на засмукващия маркуч: 4 м
Дължина на мрежовия кабел: 2 м
или да търся нещо друго. По данните за помпата - може би налягането, което ми е необходимо ще го имам, но дебита е по-голям от този който ми трябва - проблем ли е това и изобщо тази помпа ще ми свърши ли работа за моите нужди? Ако няма да стане приемам предложения за други помпи.
България - Свойства
